pompa paliwa
witam
koledzy mam taki problem z pompa paliwa w A4 1,9 Tdi 130 KM. podczas jazdy auto zaczelo szarpac i po zatrzymaniu i wylaczeniu silnika juz nie odpalilo. sprawdzalem pompe paliwa na krotko i dziala. bezpiecznik jest OK. ma ktos jakis pomysl co to moze byc?? moze jakis przekaznik? jezeli jest jakis od pompy to ktory to?
prosze o pomoc
z gory dzieki
Sprawdź nastawnik pompy, moze masz do czyszczenia.
AWX nie ma nastawnika to PD. jest przekaźnik od pompy paliwa ale nie pamiętam jego nr. Vagiem masz możliwość wysterowania tego przekaznika. Vag coś pokazuje??
a faktycznie kolego, przepraszam :)
niestety VAG nic kolego nie pokazuje
Auto dostaje paliwo???
