fotochromatyczne lusterko siadło...
Witam.posiadam samosciemniajace lusterka z tego tylko działa prawidło tylko jedno prawe zewnetrzne... jaka moze byc przyczyna i gdzie szukac usterki.. nic nie było grzebane.. bardzo prosze o rade (strasznie meczy oslepianie przez innych w nocy):facepalm:
Wyciąg wkład, wypnij wtyczkę, sprawdź miernikiem, czy jest około 2V przy pełnym zaciemnieniu. Jeśli jest to padł wkład. Możesz zamienić miejscami szkła (na wisząco, bo oczywiście nie będą pasować) jak nie masz miernika.
Żeby zaciemnić lusterka zaklej czarną taśmą czujnik od strony szyby i zaświeć telefonem/latarką w przedni czujnik, wtedy zmierz napięcie we wtyczce lusterka zewnętrznego.
Czarny z zielonym to masa, czarny z szarym to +.
P.S. Napięcie we wtyczce powinno oscylować od 0,8V (przy braku zaciemnienia) do 1.8/2.0V przy pełnym zaciemnieniu.
dzieki jutro sprawdze całosc a moze nie wiesz jak wyciagnac i sprawdzic lusterko wewnetrzne wsteczne:facepalm: ??? nie chce nic połamac lub potłuc.... dzieki za info
Złapać przy szybie i przekręcić w lewo, ale może nie być łatwo :wink:. W jakim celu chcesz je wyciągać?
chciałem sprawdzic miernikiem lusterko .. tez sie nie sciemnia tylko zew.prawe działa troche lipa kupie miernik i sprawdze te zew. to pryszcz ale z wew. gorzej kolego dasz jakie złote rady?
Dam :wink: Lustro na blat, zasilacz komputerowy kabel czarny - masa, kabel żółty +12V (ewentualnie inne źródło prądu stałego 12V). Wypinasz z kostki lusterka pin 1 i 2 (biały i czarny) do białego +12V, do czarnego masa. Zaklejasz czarną taśmą czujnik od strony szyby, świecisz latarką w przedni czujnik, tam gdzie przycisk. Zaciemnia się - dobrze, nic się nie dzieje - uwalone lusterko.
Jak się będzie zaciemniać to wypinasz pin 4 (zasilanie zewnętrznego fotochromu) i między pinem 4, a masą lusterka ma być napięcie między 0,7V, a 2V przy pełnym zaciemnieniu.
Jak lusterko się zaciemni na blacie, a w aucie nie, to zobacz, czy masz napięcie między pinem 1 i 2 w kostce zasilającej lusterko, jak będzie, to zobacz, czy nie świeci Ci się cały czas wsteczny. Jak się uwali czujnik wbicia biegu wstecznego, to lusterko nie zadziała :wink:
