Analiza logów AWX
Kolego a błędów na vagu w silniku z czujnika temperatury nie ma??
W logu 001 Stat jest dziwny skok temperatury w 0,3s o 8 stopni C, raczej nie możliwe w realu.
Być może czujnik temperatury coś szwankuje a to mógłby być powód dużego spalania.
W tych logach nigdzie więcej tego nie widać, ale podczas normalnego użytkowania nikt z kompem podpiętym cały czas nie jeździ.
Może warto by się temu przyjrzeć.
Właśnie podłączyłem kabel i mam coś takiego
VCDS-Lite Version: Release 1.0
Wednesday, 16 April 2014, 19:53:54:0
Control Module Part Number: 038 906 019 FP
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG 1467
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 00012
Additional Info: WAUZZZ8E12A101480 AUZ6Z0A0234832
2 Faults Found:
17994 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145): Short to Plus
P1586 - 35-10 - - - Intermittent
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-10 - - - Intermittent
2 Faults Found:
Pierwszy to czujnik poduszki silnika... Bez wpływu na spalanie..
Drugi to czujnik temp. silnika G62, na poniższym linku masz opisane gdzie się znajduje ten czujnik dla danego silnika:
http://a4-klub.pl/diagnostyka-vag-32/all-r4-v6-tdi-lokalizacja-czujnikow-elementow-wykonawczych-32757/
OK czyli trzeba wymienić ;/ a znasz może numery tego czujnika ? bo chciałbym go jutro z samego rana zamówić telefonicznie ?
Nie znam numerów ale o ile się nie myle to jest ten poniżej, ale sprawdzić musisz czy masz wtyczkę z jednej strony półokrągłą a z drugiej kwadratową czy z obu zaokrągloną...
http://www.audiworld.com/tech/pics/eng66-p1010617.jpg
Jeszcze jedno pytanie czy po wymianie czujnika trzeba cos ustawiać przez VAG-a mechanik twierdzi ze tak ;/ to prawda czy kolejny naciągacz na kase ?
tak jesli kasowanie błędu mozna nazwac ustawieniem:grin:
Nic nie trzeba ustawiać, jak kolega wyżej pisze, jedynie skasować błąd od starego czujnika...
