Maska powyginana od silnika
Witam dzisiaj padł mi samochód pękła kopułka ale to nie do tego dążę. Zauważyłem jeszcze bo cięzko tego było nie zauważyć że maskę mam powyginaną od silnika... gdy dodaje gaz silnik leci do góry... samochód mam od ponad miesiąca i mam go wręcz dosyć czego to może być wina? Mam silnik 1.6 adp. od chlodnicy ze silnika wychodzi łapa która chyyyyyba powinna wejść w belke jakąś a ta łapa jest luzem czy to normalne? tak wgl przed tym gdy zimeniłem biegi agresywnie bardzo szarpało samochodem. Czekam na waszą pomoc.
zrob fote
Tam jest gniazdo z gumowym odbojnikiem pod chłodnica.Regulowane gniazdo.
Faktycznie jest czego robic fote xd ja zadowolony nie jestem :D No własnie ten gumowy odbojnik i on powinien w cos wejśc? bo u mnie jest luzem ..
Ten odboj pracuje wlasnie w swoim gniezdzie.To gniazdo jest pod chłodnica ,jest regulowane
i jest w pasie przednim. masz najprawdopodobniej poduchę albo i dwie wysraną. pewnie niezłe jebnięcie jest jak szarpniesz sprzęgłęm :decayed:
Powiem szczerze że silnik tańczy.. :) zauważyłem że mam belke z przodu od diesla bo idzie rura od intercooler.
---------- Post dopisany at 22:40 ---------- Poprzedni post napisany at 22:39 ----------
Ktoś pomoże mi? szukam tej belki ale nie moge znaleźć :( bo jakieś dziwne są.
---------- Post dopisany at 22:41 ---------- Poprzedni post napisany at 22:40 ----------
http://img34.olx.pl/images_tablicapl/138703619_1_644x461_belka-przednia-wzmocnienie-audi-a4-b5-passat-b5-19-tdi-pionki.jpg
mam takie coś.
mam takie coś.
tą belke zostaw w spokoju, taka jest
wymień poduchy pod silnikiem
Zamienniki są coś warte? czy lepiej kupować oryginalne ?
poszukaj Lemfordera
Przeca to jest belka od 2,5 z tego co widzę na telefonie. W adp nie ma belki tylko lapa os silnika wchodzi do pasa przedniego bo on ma gniazdo. Masz pas od diesla podejrzewam.
Z przodu w pasie przednim jest gniazdo - jest ono demontowane, bo sam kiedyś ściągałem. Dodatkowo sprawdziłbym pozostałe poduchy, szczególnie tą od skrzyni od strony kierowcy.
Wymienie poduszki od silnika i od skrzyni :) Czekam teraz na kwit jak zrobię napiszę co i jak :)
---------- Post dopisany at 21:45 ---------- Poprzedni post napisany at 19:16 ----------
Powiem tak na czas gdy te poduszki padły i silnik lata przymocowałem silnik do belki przedniej :D pasem do towarów :D robiłem to metodą prób i błędów :D teraz samochód nie skacze i wszystko pięknie śmiga Pozdrawiam
