Problem z błędami 17536 i 17545
Witam czy te błędy mogą być związane z sondami 17536 mieszanka za uboga strona 1 zbyt mała oporność i 17545... w sobotę wymieniłem przewód od odmy ten z kielichem plus trójnik wychodzący z pokrywy zaworów nie miałem nieszczelności skasowałem błędy i dziś rano znowu wyskoczyły mi te same podłączyłem pod VCDS -lite zrobiłem test rzeczywisty i takie wyniki na sondzie blok 1 pracuje normalnie na bloku nr 6 sonda nie reaguje 0.0%
20140505_100347.jpg która to sonda ? czy musi tak być ? zaczyna być to denerwujące wczoraj zrobiłem 300 km i nic się nie działo a dziś rano po przejechaniu 8 km wywaliło te błędy
jak mieszanki to pierwsze co sprawdz kierownice powietrza , temat tutaj jak rzeka czyli pekniete membrany i ciegna od regulatora napedu klapek w kolektrze ssacym
zrób test sond
opisze wam coś rano odpalam auto obroty 1100 2 min i schodzą do 800 norma jadę do pracy nie mam błędu jeśli rano odpalę auto i od razu jadę to po 6 km wyskakuje mi błąd . od tygodnia 1100 czekam do 800 obrotów i błąd nie wyskakuje .
