[B5 AEB] Pompka paliwa
kiblos
koledze chodzilo o to zebys kupil sobie zawor i zamontowal za pompa na przewodzie tak jest duzo taniej a jezeli kupic nowy ori zawor :wink4:
a za pisanie slow typu d*py juz powinno cie sie dostac ostrzezenie sorki za OT ale tu sa tez normalni ludzie :cool1:
Wcale nie potrzeba Ci warna no bo po co? :)
A zawor to tylko takie male scos na poczatek :
http://allegro.pl/item420059252_zawor_zwrotny_paliwa_8_10_mm.html
Oczywiscie musisz sprawdzic jaka srednice maja przewody paliwowe i kupic odpowiedni.
"Zaworek zalecany jest do silników Diesla jak i do benzynowych. ZWŁASZCZA TDI"
Uwielbial poziom polskiego na allegro :D
mysle ze nie powinno przeciez ten zaworek musi pelnic poprawnie taka funkce :)
dzis zamowilem zaworek a jutro z rana biore sie za podpiecie go pod przewod chodz dostep do pompy poliwa nie jest latwy tzn pare minutek musialem zdrowo uderzyc w tzw zakretke :decayed:
Umm ale nie musisz zaworu przy pompie montowac. To jest ciecz wiec nawet jak to zrobisz pod maska to paliwo sie nie cofnie chyba ze masz nieszczelnosc w tylnej czesci ;) Ja polecam przed filtrem bo tam jest spory kawalek weza i bez walenia wejdzie.
Mechanik wlasnie wymienia pompe paliwa wiec jak to nie pomoze to nie wiem co zrobie o.O
Mialem nadzieje ze tutaj sa tylko normalni ludzie :gwizdanie: No nic, zycie prostuje...
nie dość że normalni to nadwrażliwi.... ja mało się nie popłakałem... [br]Dopisany: 03 Wrzesień 2008, 23:34_________________________________________________ :polew:[br]Dopisany: 03 Wrzesień 2008, 23:34_________________________________________________z żalu i przykrości jaką mi uczyniłeś tak mówiąc o kobietach... :no: jak mogłeś...[br]Dopisany: 03 Wrzesień 2008, 23:35_________________________________________________ :polew:
a powiedzcie czy akie objawy jak opisałem czy to może być ori zawór??
pewnie ze moze byc ori zawor ale on jest zamontowany w pompie i nie wymienisz go no chyba ze jestes specem :wink4:
ajax masz racje ale znajomek powiedzial mi ze oni zakladaja takie zaworki w ropniakach i w zasadzie nie ma roznicy chodz bezposrednio przy pompie jest trudniej ale montujac zawor paredziesiat centymetrow za pompka ten zaworek trzyma paliwo zas od pompki do zaworka moze byc lipa w koncu producent umiscil go w pompce :wink4:
Powinienes plakac ... nad wlasna glupota
Nie chodzi o to jak nazwal kobiete tylko o to w jaki sposob pisze.... podobnie jak ty. Lubisz spamowac emoty na forum audi? Polecam forum BMW :D
Dzis zamontowalem zaworek u siebie i dla potomnych dodam cos od siebie :decayed:
-grubosc przewodow idacych bezposrednio z pompy paliwa wynosi okolo 8mm,ja zamowilem zaworek z wypustami na 8mm i wchodzil w sam raz,
-wyrezalem przewod w polowie i do niego podczepilem zaworek,mozna tez wyciac okolo 4cm przewodu tak zeby to nie zwijalo sie w klebek,
-uwaga zeby nie rozlac paliwa na warstwe ktora wylozowy jest bagaznik(mowa nie o wykladzinie)warstwa ta w polaczeniu z benzyna rozpuszcza sie tworzac jakby smole ktora strasznie brudzi.
z rana bede wiedzial na 100%czy to bylo przyczyna ale juz widze znaczna roznice w jezdzie na PB.
kolego Ajax napisz na privie jak u ciebie sie to zakonczylo tzn czy ostatecznie nowa pompka pomogla.
pzdr
a też miałeś takie problemy z zapalaniem??
tak przeciez gdyby sie to nie działo to nie grzebalbym przy pompie paliwa :tongue4:
wiec zeby nie krakac wrezanie dodatkowego zaworku zalatwilo sprawe :good:
