Złe wskazanie poziomu paliwa ON na kompie oraz na zegarze
Cześć Panowie.Temat poruszany wiele razy ale jakoś nie mogę się doszukać
Na kompie miałem 80 km dystansu do przejechania,zatankowałem kilka litrów i nic,później było 70,60 aż zeszło mi do 0,wskazówka również sukcesywnie opadała
W międzyczasie tankowałem kilka razy po kilka litrów(w sumie około 15)
Proszę podrzućcie jakiś link lub dobrą radę
Pozd
---------- Post dopisany 17-05-2014 at 13:05 ---------- Poprzedni post napisany 16-05-2014 at 23:01 ----------
Dzisiaj po zatankowaniu pod korek wskazówka stanęła na 3/4 a na kompie dystans do przejechania 650 km.
Po przejechaniu kilku km wskazówka wolno pięła się w górę i stanęła prawie na full a na kompie do przejechania 850km,
gdzie powinno być około 1020-1050 i na tym był koniec.
Co może się uwalać?
Chyba to auto dopiero kupiłeś albo ktoś ma ten problem... :-) wszystko jest zależne od -jakie miałeś spalanie chwilowe przed tankowaniem. Jak masz spalanie chwilowe 6L-to pokaże ci ponad 1000km jak pocisniesz na stacje i masz spalanie 8L to nic dziwnego ze pokazuje ci 850km.
Ile km robisz od korka do razerwy?
Ile pokazuje ci spalanie Fis2 ?
Oj kolego gdybym miał od "wczoraj" to auto to zadałbym pytanie czy tak ma być?Mam je od 6 lat i nigdy nie było czegoś podobnego.
Po zatankowaniu wskazówka zawsze momentalnie szła w górę i dystans min.1000km.
Przeczytaj przypadłość jeszcze raz ze zrozumieniem-nawet jak wlałem 15l żadnej reakcji wskazówki i dystansu do przejechania
To ja bym zaglądal do pływaka w zbiorniku. Pod tylnym siedziskiem jest dostęp.
Wygląda jakby pływak się zawieszał lub zabrudził i dlatego taka wolna reakcja.
Jak pisał poprzednik musisz dostac się do niego i go sprawdzic.
Pływak albo bezpieczniki. Dla pewności sprawdź wszystkie. U mnie wskaźnik paliwa głupiał, a przyczyną był spalony bezpiecznik (niestety nie pamiętam który).
Prosto się do niego dostać?Nigdy w tamte rejony nie zaglądałem.Jak z wyjęciem?
Kanapa tylna do góry i bedziesz miał dekiel do pompy. Nie ma nic skomplikowanego.
Ok dzięki,idę się pobawić
chyba nawt 2 dekle są ,ale pod prawym jest pompa z pływakiem.
Jak już się dostaniesz do pływaka to sprawdź czy jest szczelny. Często źle wskazuje przy nieszczelności.
