Amortyzatory 8E0 413 031 BC
Witam mam maly problem z wymiana amortyzatorow z przodu w moim Audi. W zadnym ze sklepow motoryzacyjnych nie odnajduja nr oryginalu spisanego z amorka przez mojego mechanika. Szukajac po nr nadwozia wyskakuje 8E0 413 031 CK wiec mam pytanie czy powinien pasowac? Auto na pewno jest nizsze niz standardowe tylko nie wiem czy ktos na wlasna reke sobie zmienil zawieszenie czy poprostu taka byla seria... bede wdzieczny za wszystkie podpowiedzie bo lewy amorek juz wyplynal :/
czyli rozumiem ze ten nr 8e0 413 031 ck powinno byc ok ? bo sprawdzalem w tym pdf ale nie bylo nigdzie napisane ze jest to zamiennik :)
http://www.a4-klub.pl/archiwum/rozne/SiA.pdf tutaj są wszystkie możliwości :wink:
Czyli masz zawieszenie 1BE -20mm.
kolego masz gdzies taka rozpiske do a4 b5??
Tak powinno być ok. :wink:
Niestety tylko do B6/B7 znalazłem.
