boro81 0 Opublikowano 4 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2014 Witam Dzisiaj podpiełem pod komputer samochód ponieważ pojawił się problem z prędkościomierzem, i o to co uzyskałem : 2 Faults Found: 16805 - Warm Up Catalyst: Bank 1: Efficiency Below Threshold P0421 - 35-00 - - 16885 - Vehicle Speed Sensor: Implausible Signal P0501 - 35-10 - - - Intermittent dodam jeszcze , że sprawdzałem w sekcji podciśnienia sprawność układu i o to co uzyskałem Zapodaj.Net - Darmowy hosting zdjęć i obrazków bez rejestracji! - d3dde2d267003.jpg Od czego panowie zacząć ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
powaguspisz 2 Opublikowano 5 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2014 A więc, ..... Spawa wygląda tam katalizator tylny skończył się wyzionął ducha i nie spełnia swojego zadania wobec sondy która to czyta skład spalin jeśli określi że są już zbyt brudne to wywala ci informację o katalizatorze i o sondzie. Kłopot z prędkościomierzem, kilka dni wstecz temat przerobiłem pisałem na forum, zaczął mi wariować pojawił się ten sam błąd 16885 po dokonaniu diagnozy okazało się że umarł alternator: szczotki, komutator, regulator napięcia oraz sam akumulator ( ten ostatni padł przez to że nie wiedziałem o uszkodzonym alternatorze) - Tak więc zacząć od sprawdzenia ładowania podjechać podpiąć zrobić test i będzie wiadomo. Mi też od razu kazali wymieniać czujnik i licznik ale tak troszkę nie bardzo myślę pogrzebie, a więc brać się do zabawy. Ogólnie błędy jakie masz nie są spójne ze sobą, a więc czujnik prędkości swoją droga - sprawdź ładowanie a katalizatory i sondy swoja stroną. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boro81 0 Opublikowano 6 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2014 mam bardzo mały akumulator 45ah, w starym samochodzie posiadam w też 120ah akumulator spróbuje go zmieścić i sprawdzić różnice co do kata wycinać go czy też wybebeszyć ? a może wstawić strumienice ? chciałbym dodać , że wczesniej miałem podobny objaw z prędkościomierzem i wystarczyło wyczyścić styki przy czujniku prędkośći na skrzyni miałem półroku z głowy i co z tym podciśnieniem jakie są średnice wężyków i czy obejdzie się bez wyciągania silnika ?Zapodaj.Net - Darmowy hosting zdjęć i obrazków bez rejestracji! - d3dde2d267003.jpg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
whiget 0 Opublikowano 23 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2014 co do kata wycinać go czy też wybebeszyć ? a może wstawić strumienice ? Najważniejsze żeby sondy tylne wyrzucić z softa. Same wkłady wg mnie wywalić w ten czy inny sposób, a czy pusta pucha, strumienica czy przelot to już kwestia gustu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
