Problem podczas jazdy
Witam. Czy ktoś może miał coś takiego, że podczas jazdy najczesciej na 2 i 3 biegu podczas gdy dodaję gazu auto nie reaguje na pedał hamulca. Wygląda to tak, że gdy chce auto rozpedzić na 2 biegu nagle zero reakcji (moge deptać pedał gazu do końca i nic się nie dzieje) dopiero muszę noge całkowicie z gazu zdjąć, wcisnąć ponownie i jedzie normalnie już... Nie wiem czy jakiś czujnik pada czy przepustnica do czyszczenia. Poradzi ktoś coś ?
Dzięki.
:vaglogi: wowczas ktos cos powie
Dopiero w sobotę będę miał dostęp do WAG'a. Miałem nadzieję, że bez tego ktoś coś pomoże. A jeśli WAG nic nie pokaże ?
to z fusów nikt nic nie wywyrozy, jesli cos jest nie tak t pokaze, chyba ze szukasz problemu na siłe:wink:
Elmo, jeżeli nie potrafisz pomóc to proszę nie komentuj. Nabijasz posty na siłe ? Władca postów, ale 99% zero pomocy ani sensu.
Pozdrawiam.
jak ci pomoc? jak nie wiadomoo od czego zaczac?, moze byc wiele rzeczy , potencjometr gazu, moze przepływka , moze zapowietrzony , a moze filtr paliwa , moze filtr powietrza a moze wtryski ,
działaj mistrzu
Witam ponownie.
Po podlaczeniu auta do kompa wyskoczyły nastepujace bledy:
Address 01: Engine Labels: 06B-907-557-ALT.lbl
Part No SW: 8E0 909 557 HW: 8E0 909 057
Component: 2.0L R4/5VS 0003
Coding: 0011501
Shop #: WSC 63351 000 00000
VCID: F0EAD748E0CCDB9EEB7-5102
1 Fault Found:
16955 - Brake Switch (F)
P0571 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl
Part No: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 1726
Coding: 04275
Shop #: WSC 06435
VCID: E5C4B61C7F0E0E36881-5120
1 Fault Found:
00526 - Brake Light Switch-F
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl
Part No: 8E0 959 433 AJ
Component: Komfortgerát T9F 0617
Coding: 06859
Shop #: WSC 63351
VCID: 79FC6A6C63B61AD6DC9-4AE6
Subsystem 1 - Part No: 8E2959802B
Component: Tõrsteuer.FS BRM 4.11
Subsystem 2 - Part No: 8E2959801B
Component: Tõrsteuer.BF BRM 4.11
4 Faults Found:
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch
35-00 - -
01562 - Rear Right Door
59-10 - Can't Unlock - Intermittent
61-00 - Won't De-Safe
jak juz je mamy to tzeba skasowac i zobaczyc czy nie powracaja,czasami powstaja z prostych przyczyn
16955- sprawdz czujnik hamulca na pedełach i zobacz cy ci sie stop nie świeci cały czas
sprawdz połaczenie w drzwiach
Bledy wykasowalem. Pozniej przejchalem kilka km i zapialem VAG-a ponownie i bledy wrocily.
Co do czujnika hamulca to był wymieniany miesiac temu, ale mam wrazenie, że chyba jakis trefny poniewaz żółty trójkat w kólku pojawia sie znow.
Boczek od kierowcy sciagalem i przeczyscilem wszystkie kostki oraz regeneracja wiązki kabli w słupku..
