edraven 10 Opublikowano 11 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2014 Proszę o sprawdzenie logów. Auto ewidentnie ma problem pomimo że logi wyglądaja moim zdaniem OK. Przy wysokich prędkościach 150 w górę wpada w notlauf, co niestety przy robieniu logów się nie zdazyło. Turbo pompuje ładnie z delikatną tendencją do przeładowania, ale na pewno nie na tyle dużą by miało sie odłączać. Ja osobiście stawiam na serwomotor regulatora od zmiennej geometrii. Błędy odczytane ze stera poniżej. Jakie jest wasze zdanie? Dzięki za pomoc! Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Control Module Part Number: 8E0 910 401 F HW: 8E0 907 401 AJ Component and/or Version: 3.0L V6TDI G000AG 0040 Software Coding: 0011171 Work Shop Code: WSC 06325 000 00000 VCID: 224B0C03FD3A2A0EA27-8077 2 Faults Found: 013128 - Control Circuit for Controller for Turbocharger 1 (J724) P3348 - 004 - Electrical Malfunction - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 9 Reset counter: 255 Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 2940 /min Torque: 440.7 Nm Speed: 171.4 km/h Temperature: 82.8°C Duty Cycle: 52.5 % Voltage: 13.91 V Duty Cycle: 12.2 % 000565 - Boost Pressure P0235 - 001 - Regulation Range not Reached - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00110001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 4 Reset counter: 255 Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 2919 /min Torque: 284.7 Nm Speed: 169.1 km/h Absolute Pres.: 1785.0 mbar Absolute Pres.: 1336.2 mbar Mass Air / Rev.: 646.3 mg/str Temperature: 31.5°C VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemik 2 Opublikowano 12 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2014 Regulacja cisnienia doladowania akurat w trakcie wykonywania logow działa OK. Ten błąd od modułu J724 to wraca po skasowaniu ? Ten drugi jest pochodna pierwszego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
