AudiPL 0 Opublikowano 17 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2014 Cześć, Mam a4 b7 BPW. Wystąpił u mnie taki problem. Rano odpaliłem autko, zapaliła mi się kontrolka systemu wtrysku, ale odpaliłem i kontrolka zgasła. Jadąc popołudniu znowu się zapaliła i po odpaleniu zgasła, ale tutaj już zauważyłem że podczas jazdy i przyśpieszania obroty auta delikatnie skakały i wracały ponownie. Po zauważeniu tego jechałem odpowiednią prędkością równomiernie i miałem wrażenie, że się ustabilizowało. Natomiast na światłach przy ruszaniu na jedynce i dwójce, czuć było drgania, trzeba było bardzo powoli ruszać. Teraz niby to znikło, ale obawiam się, że może wrócić. Kontrolka nadal się pali przed uruchomieniem. Co to może być? Dodam jeszcze, że zauważyłem spadki temperatury, nie wiem czy to ma jakąś zalezność, ale silnik nagrzewał się do 90 stopni, a potem przy ostrzejszej jeździe spadał do około 70 stopni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemik 2 Opublikowano 18 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2014 Odczytaj błędy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AudiPL 0 Opublikowano 18 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2014 W jaki sposób? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemik 2 Opublikowano 18 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2014 Podłacz VCDSa albo cos podobnego.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Caporeira 4 Opublikowano 9 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2014 Witam, dziś u mnie pojawiła się taka oto kontrolka (Kontrolka systemu wtrysku). Mam VAGa i chciałbym zbadać co jest tego przyczyną. Stąd moje pytanie co dokładnie sprawdzić ? Gdzie szukać informacji ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 9 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2014 Witam, dziś u mnie pojawiła się taka oto kontrolka (Kontrolka systemu wtrysku). Mam VAGa i chciałbym zbadać co jest tego przyczyną. Stąd moje pytanie co dokładnie sprawdzić ? Gdzie szukać informacji ?z zacznij od odczytania bledow w silniku ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Caporeira 4 Opublikowano 10 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2014 W silniku był taki błąd: https://www.dropbox.com/s/556fynw5txu59kv/Przechwytywanie.JPG?dl=0 Skasowałem go i po odpaleniu kontrolka zgasła, pytanie czy przy jeździe znowu się nie zapali i co mogło spowodować jej zapalenie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oomichalekoo 0 Opublikowano 7 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2014 Przepływomierz kup preparat do czyszczenia styków odepnij wtyczke od przepływki wyczysc ja i podepnij spowrotem a jak nie bedzie działac to nowa trzeba kupic,aha i popatrz czy nie masz jakis luznych rur idacych od turbo albo od przepływki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal.j 0 Opublikowano 21 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2014 hej i jak ? udalo sie potwierdzic czy to jest przeplywomierz? jaka jest szansa ze to nie EGR lub turbo w przypadku Diesli? rozumiem ze sprawdzenie bledow... czy to nalezy wykonac na wlaczonym silniku?? pytanie podstawowe (nie znam sie), czy po wlozeniu kluczyka do stacyjki (nie odpaleniu auta) oraz cyklicznemu znikaniu wszystkich kontrolek..airbag..swiece..itd. powinna zostac tylko ikonka akumulatora czy takze kontrola systemu wtrysku? dziekuje za informacje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
