szefmuzyk 0 Opublikowano 21 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2014 Witam, Zamontowałem cóś takiego do swojej 1,8t b5 : W związku z tym montażem zamiast oryginalnego DV zauważyłem wzrost spalania oraz strzelanie z tłumika. Proszę mi powiedzieć co zrobiłem nie tak. Albo z czym mam problem, aby zlikwidować taki efekt? Zrobiłem to mniej więcej w ten sposób: Diverter/Blow Off Valve Information - AudiForums.com z tą różnicą że oryginalnie przedłużeniem jest jeszcze rura do oryginalnego DV i do niej wpiąłem Blow-Off'a. Zaznaczam że zatkałem otwór oryginalnym DV, ponieważ nic innego przypominającego stożek nie wpadło mi w rękę. Pierwsze błędy jakie mi wyszły po zamontowaniu niebieskiego Blow-off'a: VCDS-Lite Version: Release 1.0 Wednesday, 18 June 2014, 19:08:30:0 Chassis Type: 8D - Audi A4 B5 Scan: 01,02,03,08,15,16,17,25,35,37,45,55,56,57,67,75,76,77 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Controller: 8D0 907 557 Component: 1,8l R4/5VT MOTR HS D05 Coding: 04001 Shop #: WSC 00000 8 Faults Found: 18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low Sterownik ECM - niskie napięcie zasilania z akumulatora (terminal 30) - - P1602 -- 35-10 - - - Intermittent 16990 - Internal Control Module: Processor Fault P0606 -- 35-00 - - 00648 - Oxygen (Lambda) Sensor Heater; Behind CAT 28-10 -- Short to Plus - Intermittent 16509 - Coolant Temperature Too Low for Closed Loop Fuel Control System obiegu - zamknięty obieg > niska temperatura (G62) P0125 -- 35-10 - - - Intermittent System chłodzenia - temp. za niska do rozpoczęcia procesu - G62 01263 - Cold Start Injector (N17) Wtryskiwacz rozruchowy (N17) Wtryskiwacz rozruchowy - N17, Wtryskiwacz zimnego startu - N17 26-10 -- Output Open - Intermittent 01255 - Fuel Injector for Cylinder 7 (N85) Wtryskiwacz cylindra 7 (N85) 26-10 -- Output Open - Intermittent 01265 - Exhaust Gas Recirculation Valve (N18) Elektrozawór recyrkulacji spalin EGR (N18) > przewody, elektrozawór EGR 26-10 -- Output Open - Intermittent Zawór recyrkulacji spalin - N18, Zawór cewki regulatora próżniowego EGR - N18 01258 - Choke Valve Positioner (V63) 26-10 -- Output Open - Intermittent - 1258 Nastawnik klapy powietrza - V63, Pozycjoner klapy powietrza - V63 Readiness: N/A Po wykasowaniu ich i po ponownej jeździe sprawdziłem raz i jeszcze i wyszły takie: VCDS-Lite Version: Release 1.0 Friday, 20 June 2014, 17:58:26:0 Control Module Part Number: 8D0 907 557 Component and/or Version: 1,8l R4/5VT MOTR HS D05 Software Coding: 04001 Work Shop Code: WSC 00000 5 Faults Found: 16989 - Internal Control Module: ROM Error P0605 -- 35-00 - - 16515 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Signal too Low P0131 -- 35-10 - - - Intermittent 16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity P0134 -- 35-10 - - - Intermittent 16504 - Throttle Position Sensor (G69): Circuit Malfunction P0120 -- 35-10 - - - Intermittent 00649 - ABS Inlet/Outlet Valve; Rear (N160) 28-10 -- Short to Plus - Intermittent Problemem jest także odpalanie... Na starym DV jest w miarę git a po zamontowaniu Blow-off'a odpali silnik - pochodzi przez chwilę i sam gaśnie. Jak odpalę go na gazie, nie ma takiego problemu. Proszę o pomoc. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregor10 12 Opublikowano 22 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2014 blow off otwiera Ci sie na wolnych obrotach i masz dziure w dolocie, przez co sterownik dostaje falszywe odczyty przeplywu masy powietrza i glupieje = auto gasnie. oczywiscie to jedna z mozliwosci. ps auto po chipie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
