Wymiana przycisków klimatronica
Witam!
Mam pytanko, czy jest możliwość wymiany samych przycisków od klimatyzacji bez wyciągania całego panelu?
Znalazłem ciekawą aukcję i chciałbym kupić cały panel klimatyzacji i wymienić sobie przyciski które u mnie się wytarły jednak jestem ciekaw czy łatwo się demontuje te przyciski ?
Z góry dzięki za pomoc:hi:
wyjmujesz panel, odkręcasz kilka śrubek żeby zdjać front i można swobodnie wymieniać przyciski. Bez wyjęcia samego panelu nie da rady.
Trzeba go wyjąc odkręcić 4 małe śrubki i rozpiąć 7 zatrzasków. Sam climatronik jest wciśnięty na 4 spinki ale z tego co pamiętam to trzeba go wypchnąć od tylnej strony czyli też czeka wyjęcie Navi jeśli ją masz i chyba popiołki też ale mogę się mylić
