Schematy z ELSY instalacji AirBag
Labiel
Witam,
potrzebuje schematy instalacji poduszek powietrznych z A4 B5 ADR 95 rok i A4 B5 APU 2000 rok. Mam auto po SWAPie z pierwszego na drugie i z dawcy wleciały między innymi zegary, przednie fotele z poduchami, tylne pasy pirotechniczne (u mnie ori jedynie z przodu). W związku z tym chciałbym przerzucić sobie całą instalację poduch od dawcy aby podłączyć wszystko plus zlikwidować migającą kontrolkę w liczniku (ponoć przyczyną jest to że w starych licznikach miałem od tego żarówkę a teraz mam diodę która daje inną oporowość). Najbardziej mnie interesuje bodajże żółta kostka która łączy się z instalacją auta gdzie idzie sygnał do liczników, pewnie linia diagnostyczna itp.
Jakby co mój meil: [email protected]
Mam rozbebeszonego lifta i wytarganą kompletną wiązke poduch.. co Cię dokładnie interesuje ?
Generalnie chciałem porównać jak wygląda połączenie wiązki poduch z 95 z tą z 2000. Samo podłączenie poduch, czujników itp to banał, bo tam nie ma nic trudnego. Ale instalacja ta łączy się z instalacją auta, czyli sygnał do licznika, sygnał pewnie do ECU itp. Chciałbym od razu wiedzieć czy jest to kompatybilne itp żeby jak się za to zabiorę mieć już wszystko na tacy - bo jednak trzeba rozbebeszyć cały środek.
Z tego co udało mi się ogarnąc to :
Pin 2 ziel-brąz idzie do złaczki ogólnej pod deską
Pin 3 Biał-brąz idzie do licznika , niebieska kostka pin 17
Pin 4 brązowy ucięty więc pewnie masa bądz wtyczka do poduchy kiery
Pin 5 fiol-nieb idzie do złącza ogólnego i potem do pomaranczowej kostki u pasażera pin 8
Pin 6 czarny idzie do złaczki ogólnej
Pin 7 ziel-żółt idzie do wtyczki lampki podsufitki
Pin 9 też cos z fioletowym mam ucięty
Dzięki zawsze coś to pomoże.
---------- Post dopisany 05-07-2014 at 16:38 ---------- Poprzedni post napisany 04-07-2014 at 13:11 ----------
Przejrzałem schematy. Specjalistą nie jestem ale wychodzi z tego że cała instalacja poduch w B5 z 95 roku jest znacznie prostsza niż ta z 2000 roku. W 95 kable które wychodzą na "zewnątrz" to jedynie linia diagnostyczna K, plus, masa i lampka w liczniku. W instalacji z 2000 dodatkowo jest jeszcze wyjście na wyłączniku poduszki pasażera, lampkę sygnalizacyjną z tym związaną oraz włącznik świateł awaryjnych.
Podstawa nie wydaje się trudna do połączenia. Kwestia co zrobić z resztą, czy jak nie podłączę przycisku awaryjnych, kabli od wyłącznika poduszki pasażera i całości z tym związanej to czy nie wywali błędu.
jesli chodzi o wlacznik poduszki w schowku i lampke w podsufitowce to jesli nie bedziesz mial ich podlaczonych to napewno nie wywali bledu. to byla opcja i koduje sie ja dodadkowo vagiem. co do awaryjnych to nie wiem, pewnie tez nie bedzie zadnego bledu ktory by zaswiecil kontrolke. poprostu przy uderzeniu automatycznie zalacza awaryjne. jesli bedziesz mial wszytskie poduchy i czyjniki zalozone pod odpowiedni sterownik poduszek ktory obsluguje tyle napinaczy itd to napewno zadziala bez bledow.
Mam cały komplet od anglika którego kupiłem. Czyli jeśli jest to opcja kodowana to za pewne będę musiał ją wyłączyć bo w angliku miałem tą funkcję.
tak to bedziesz musial zmienic kodowanie. tema wlacznika airbag off http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/all-b5-airbag-off-audi-a4-2000r-220181/
zapraszam do mnie zrobimy to w jeden dzien. gdyby nawet trzeba bylo wyciagnac deske.
Deski wyciągać chyba nie będzie trzeba. Jedynie siedzenia i wykładzinę bo muszę puścić całą nową instalację. Plan mam robić to w przyszłym tygodniu podczas urlopu jak starczy czasu bo jest już trochę planów. W poniedziałek planuje wrzucić tempomat, wtorek zmiana reduktora (tu będzie też trochę roboty).
