misiek547 1 Opublikowano 8 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2014 Witam Mam problemik z ładowaniem aku problem objawia się w ten sposób, że spada ładowanie do ok 12,5v pod wpływem temperatury. Kiedy temperatura otoczenia jest ok 20stopni jest wszystko ok akumulator jest ładowany nawet po rozgrzaniu silnika, ale jak zaczynają sie upały takie jak są obecnie to ładowanie drastycznie spada i jest mocno zależne od obrotów silnika. miał może ktoś taki problem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kkam 50 Opublikowano 8 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2014 Sprawdź regulator w alternatorze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek547 1 Opublikowano 8 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2014 Co w nim sprawdzić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
