Rozerwanie paska wieloklinowego
Wlasnie mialem kolejną awarię w swoim samochodzie :)
Urwal sie pasek wieloklinowy. Nie dziala ladowanie, wspomaganie kierownicy i
jest wysoka temperatura cieczy chlodzacej. Na szczescie sytuacja przydazyla sie blisko domu. Czy ktos mial podobna sytuacje? Ile moze kosztowac wymiana i nowy pasek ?
Pozdrowienia!
Gość Kaziu_Wichura
nowy pasek to coś około 40-50 zł, powinieneś też wymienić napinacz to około 170-200 zł (wymieniałem niedawno ale nie pamiętam dokładnie). Co do robocizny to ci nie powiem bo robił mi to znajomy. W warsztacie myślę, że około 100 zł.
Przy okazji sprawdź stan reszty rolek na tym pasku (np. mógł się zerwać przez kijową rolkę na alternatorze), bo po co kilka razy rozbierać cały przód skoro można raz a dobrze za jednym zamachem.
warto zernkąć dlaczego się urwał, może napinacz jest w złym stanie ? (koszt około 300zł),
albo koło pasowe przy alternatorze... (niecałe 100zł).
Sam pasek to chyba 100zł
Była z miesiąc temu (może dwa) dyskusja na ten temat, właśnie w ADR
[ Dodano: 11-01-2007, 21:40 ]
oo.. widzę, że Kaziu mnie ubiegł. Ten napinacz taką cene ma ? To nie jest tak źle.. Myślałem, że drozej.
Gość Kaziu_Wichura
no nie jest źle ale tanio też nie jest. Spodziewałem się niższej. Dodam, że to nie cena oryginału z ASO
Hmm, w InterCarsie widzę ceny tego napinacza i jest tak :
FEBI : 272 zł
Rolka napinacza paska klinowego :
SKF : 211 zł
EVR : 112 zł
Pasek faktycznie kosztuje około 50 zł
Tzn on sie nie urwal tylko rozdwoil. Wczesniej mialem takiego ch***go mechanika, ktory to zakladal. Mysle, ze wsadzil jakies gowno, bo nawet nie ma nazwy firmy. LOL
(w maju wymienialem kompletny rozrzad i paski)
Sprawdź najpierw te kółka/rolki/napinacze sam. Jeśli są nowe to powinieneś "na oko" to stwierdzić, potem zobacz na fakturze (czy cokolwiek masz) czy się zgadza.
Wiesz jak jest. Mógł Cie skroić, a założyć stare bambetle... Napisy na pasku moga sie wytrzec na przyklad ze starosci.
U mnie jest nowy rozrzad (rok) i stary wielorowkowy. Na tym wielorowkowym nie ma co czytac, a na tym nowym wszystko jest wyrazne.
Gość Kaziu_Wichura
FEBI : 272 zł
SKF : 211 zł
EVR : 112 zł
no to tak jak mniej więcej napisałem
można gdybać: albo pasek kijowy (ku temu bym się bardziej skłaniał) albo mechanik spierniczył robotą (chociaż tam filozofii nie ma - może ci używany pasek wsadził :) ?)
no zobacz ! I znowu trafiliśmy ;) Te same pomysły... hyhyhy
Gość Kaziu_Wichura
widzę, że mamy podobny tok myślenia ;)
Jak popatrzych od przodu z góry na silnik to między nim a chłodnicą widać ten napinacz. Jeśli jest nowy to na tle reszty będzie się rzucał w oczy.
Mój był wymianiany dwa miesiące temu a jeszcze się błyszczy
[ Dodano: 11-01-2007, 21:59 ]
nie mam innego zdjęcia ale widać fragment napinacza.
pare dni temu wymienialem ten napinacz- 150 pln firmy LuK, pasek - 38 pln Gates. Paska nie musialem bo byl w niby dobrym stanie ale .... ;)
