Nostro 0 Opublikowano 11 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2014 Witam Dotyczy Audi A4 B6 2.0 ALT 2001 Opiszę może mój problem, więc jak w temacie kontrolka się zaświeca głównie podczas postoju samochodu np na światłach. Istotną uwagą jest to że wyrzucony mam katalizator i wstawiony zamiennik z emulatorem Pokazujące się błędy: Błędy z dnia 04.07.2014 17522 - Oxygen (Lambda) Sensor: B1 S2: Internal Resistance too High P1114 - 008 - Implausible Signal - Intermittent 16825 - Shareware Version. To Decode all DTCs P0441 - 002 - Please Register/Activate - Intermittent 17545 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1137 - 002 - Please Register/Activate Błędy z dnia 10.07.2014 16523 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: Response too Slow P0139 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent 16825 - Shareware Version. To Decode all DTCs P0441 - 002 - Please Register/Activate 17522 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1114 - 008 - Please Register/Activate - Intermittent 17545 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Rich P1137 - 002 - Lower Limit Exceeded Z tego co wyczytałem na forum to błędy odnoszą się do: - przepływomierza - sondy za katalizatorem - odpowietrzanie baku Zaczynam wymianę od przepływomierza, chciałbym uzyskać tylko informacje czy w dobrym kierunku idę. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
german81 1 Opublikowano 11 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2014 najpierw zrób logi no chyba ze chcesz wymieniac na chybił trafił . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nostro 0 Opublikowano 16 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2014 Witam ponownie Prosiłbym o analizę logów grupa 002. Wklejam niestety do wiadomości ponieważ nie mam jeszcze maila aktywacyjnego dla konwertera Stara przpływka: Grupy: 002 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Nowa przepływka: Grupy: 002 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
german81 1 Opublikowano 16 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2014 zmierz cisnienie paliw bo z logów wyglada ze pompa paliwa nie daje rady . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nostro 0 Opublikowano 17 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2014 A jakie powinno być ciśnienie w jakich granicach i czy jest opcja że to może być jeszcze coś innego bo odrazu bym sprawdzał? Z góry dziękuję za pomoc ---------- Post dopisany 17-07-2014 at 12:04 ---------- Poprzedni post napisany 16-07-2014 at 22:08 ---------- I jeszcze jedno pytanie gdzie najlepiej wpiąć manometr ?? w którym miejscu. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 17 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2014 Tu masz cały temat o kontrolce ===> http://a4-klub.pl/2-0-219/swieci-sie-kontrolka-silnika-329164/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
