Zapala i gasnie, przy chamowaniu silnikim tak samo
audi a4 b5 1.8 Adr.
samochód odpala i odrazu gaśnie.i tak cały czas zapala i gaśnie muszę zapalić i po chwili gaśnie podczas hamowania silnika gdy rzuca na luzdobro ty silnika spadną to około stu obrotów na minutę jak wrócą do normalnej pracy silnika czasami tak spadną obroty przy wrzucaniu luzu że aż silnik gaśnie co to może być?
Może sie dołączę:
Po przejechaniu około 2km gaszę silnik, przy tych stopniach temperatura dochodzi do 90. i jak chcę np: odjechać to mam problem z zapaleniem. Przekręcając kluczyk słychać że kręci że łapie ale ma tak 500 na obroie po chwili gaśnie.
I zachodzę w głowe co to moze być.
Jak by na ciepło miał problem z odpalaniem. :kwasny:
audi a4 b5 1.8 Adr.
odłącz akumulator na 20 minut około podłącz włącz sam zapłon za 1 minute wyjmij kluczk włóż odpal i zostaw go tak to ręczna kalibracja przepustnicy powinno pomóc :wink:
Czyli przepustnica sama sie kalibruje bo w kompie nie ma kalibracji ;) jest blad od przepustnicy sygnal nieprawidlowy blad staly ale idzie usunac
to jest ręczna akurat a udało Ci się ?
niestety jest to samo jutro wyjme przepustnice i ja wyczyszcze i jeszcze raz zrobie tą adaptacje jak nie to bede szukac cos dalej
Witam miałem ten sam problem albo inaczej mam ten problem sam już nie wiem :-/ mianowicie gasl mi przy podjeździe do świateł gdy wrzucalem na luz i po kilku minutach postoju przepustnice wyczyscilem ale bez adaptacji, wymieniłem świece ale to też nie to ale chociaż mam nowe :-) dalej szukając problemu odlaczylem wtyczkę przepływomierza hmm auto już nie gaśnie ale za to więcej pali słabsza moc no i czasem jak przyspieszam to przez chwilę ok 2-3 sek. nic po czym wystrzeli jak strzała więc problem nadal nie rozwiązany co myślicie ??
