Błędy 287 I 1826
rybus85
Witam.
Od jakiegoś czasu świeci mi się kontrolka ABS i ESP.Po podpięciu wyskoczyło :
-287 Czujnik liczby obrotów tylny prawy-G44
przerwa lub zwarcie do plusa
-1826 Nieznany kod błędu
brak soprzętu/nie związany ze sprzętem
Nie idzie ich nawet wykasować.Jakieś porady,albo namiary na numery czujników do wymiany? :wink:
Prawdopodobnie czujnik ABS
tylni prawy robileś coś z heblami ?
żeby nie kupować na darmo czujnika po odpięciu wtyczki możesz zmierzyć opór jak nie będzie oporu czyli rozwarty to padł na 100%
Nie robiłem.Po prostu się co jakiś czas zapalał jak go kupiłem i gasło.Najczęściej jak myłem,albo padało.A od jakiegoś czasu świeci non stop,więc obstawiam że padł :decayed:
Prawdopodobnie tak bo po skasowaniu nie powinien się zapalić do momentu ruszenia samochodem.
Czyli na postoju po skasowaniu powinno być oki jeśli to np. jego złe ustawienie.
jeśli zapala się na postoju od razu po skasowaniu to możliwe że jest rozwarty czyli padł
Najlepiej sprawdzić go zwykłym miernikiem - omomierzem.
Będę u mechaniora na przegląd przed wyjazdem z wymianą rozrządu to mu powiem niech sprawdzi
