Problematyczne Turbo
Witam,
jest to mój pierwszy post i dlatego proszę o wyrozumiałość.
Kilka dni temu w mojej audi (1.9TDI B5 z 2000r. ) podczas wyprzedzania moje autko straciło moc - tak tak by był dieslem bez turbo.
Po wyłączeniu silnika jest ok, ale jak jest gorący znów to samo.
Zrobiłem logi - proszę o analizę i podpowiedź co trzeba zrobić,
1. Czy regeneracja całego turbo,
2. Czy wystarczy czyszczenie kierowicy turbo.
Poniżej co dostałem w Błędach:
1 Fault Found:
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-10 - - - Intermittent
Plik z logami statycznymi załączony, dynamiczych na tą chwilę nie mam jak zrobić
Z góry dziękuję za wszelkie odpowiedzi:
Dziękuję za odpowiedź.
Czy dobrze rozumiem do wymiany zawór n75, oraz próbować jechać na każdym biegu "długo" a jeżeli nie pomoze to czyszczenie kierownicy turbo
Edytowane przez dembu
Tak :)
Tak :)
Dziękuję
Tak :)
Dziękuję
A czy mógłbym jeszcze popsosić o wskazanie jaki zawór będzie najlepszy - czy np. taki co jest na allego np: http://allegro.pl/zawor-turbiny-egr-n75-n18-audi-a4-b5-a6-c5-1-9tdi-i4494334683.html
Czy może być tańszy np: http://allegro.pl/zawor-n75-audi-a4-a6-vw-passat-b5-fl-1-9tdi-i4421738216.html
Nie kupuj używki bo szkoda kasy. Są na allegro nowe od 100 do 170zl.Najlepiej sprawdź symbol starego bo w gruncie rzeczy to one wszystkie takie same ale mają różne wtyczki elektryczne i żeby nie ciąć lub zmieniać wtyczki to lepiej mieć z tym samym numerem.
Dziękuję za informację. :)
Witam ponownie,
a jest jakiś magiczny sposób aby wykręcić ten zawór bez rozbierania połowy przodu :)
Ni jak nie idzie się do niego dostać.
Chyba, że jest jakiś inny sposób żeby sprawdzić numer zaworu
Odkręcasz plastik od dolotu wąż od turbo i zawór masz jak na patelni,zabawa jest z dolną śrobą która go trzyma ale to albo z kanału albo na wyczucie.
Zrób fotę przed demontażem a żebyś nie podmienił wężyków.
Jak to jest avg to zapomnij o nowym zaworku za 100zł :wallbash:
Zajrzyj do tematu Kowiego on kupował nówkę ori zawór,ten raczej nie jest ori.
Poszukaj na necie jest temat o regeneracji tego zaworka i tak nie masz nic do stracenia.
Edytowane przez wesz82
  • 2 miesiące temu...
Witam,
dziękuję za informację i wskazówki :)
Poszukam i dam znać jak zakończyłem sprawę
Witam,
Przepraszam, za duże opóźnienie w opisie.
Niestety czyszczenie nic nie pomogło, dlatego skończyło się na regeneracji całej turbiny.
Czyszczenie wykonałem w serwisie RODA Zakręt. i jest Ok.
Teraz jeżdżę i cieszę się szybkością.
