[B5 ARG] Nie trzyma obrotów i gaśnie
witam
mam problem z samochodem , odpala wszstko ok ale nie trzyma obrotów i gaśnie co to morze być ? proszę o pomoc ;(
Jesli gaśnie odrazu po odpaleniu to pewnie immobilizer... zaświeca sie kontrolka imo ?
nie świeci sie kontrolka , ale jak mu zwiękrze obroty to chodzi ale jak puszczam pedał gazu to schodzi na obrotach na 800 , 500 i gaśnie :confused4:
Silnik łapie lewe powietrze (badz zapchany jest filtr powietrza) - problem gaśnięcia - zła mieszanka.
Jeśli filtr jest ok. to sprawdz szczelnośc dolotu począwszy od filtra po sam silnik - wystarczy małe rozszczelnienie i bedzie juz inaczej chodził (za dużo powietrza)
ewentualnie brudna przepustnica... chociaz najpierw bym sie wziął właśnie za sprawdzenie dolotu.
Pozdrawiam :hi:
ok dzięki za odp wezme sie za to dzisiaj pozdro :)
Ewentualnie uszkodzony może być silnik krokowy. Jest on odpowiedzialny za obroty i może on powodować ten problem.
hmm ARG chyba podobnie jak ADR - nie ma silnika krokowego :cool1: !
(jeśli sie myle niech ktoś mnie poprawi) :hi:
na poczatek sprawdz kostke na przepustnicy,moze cos nie styka,kiedys w b5 mialem problem z przepustnica i na zapalonym silniku wypialem te kostke i auto zgaslo,potem odpalilem ,ale musialem obroty regulowac stopa,bo jak puscilem pedal,to auto gaslo,po podpieciu kostki wrocily wolne obroty,moze ci to wczyms pomoze :wink4:
dziumek ale w ogóle auto nawet jak pare razy będziesz odpalał nie załapie???
ja bym obstawiał coś z paliwem tzn albo pompa umarła albo zaworek zwrotny przestał działać i paliwo cofa się do baku.
Tak miałem u siebie że odpaliłem autko te pochodziło przez około 3 sek i zdechł musiałem powtórzyć ta czynność parę
razy po czym autko falowało obrotami miedzy 200-800 i załapało.
Wymieniłem zaworek i jak ręką odjął.
pzdr
