[ALL B7] Rns-e a kamera cofania
Witam.
Kto wie co zrobić by prawidłowo podłączyć kamerę cofania by włączała się automatycznie po wbiciu wstecznego?
Pociągnąłem + z tylnej lampy do złącza C2, ustawiłem na kanale 4 wartość 1, przekodowałem nawet na lamborgini jak w innych postach doradzali i owszem kamera włącza się automatycznie gdy slucham np mp3 ale obraz jest zniekształcony i przesunięty w dół.
Wolę już włączać ręcznie żródlo TV niż nic nie widziec w kamerce;) Chyba, że ktoś wie jak rozwiązać ten problem.
Witam. Może jestem laikiem w tej dziedzinie, ale czytałem gdzieś, że obraz z automatycznej kamery cofania może zależeć od systemu w którym pracuje kamera (NTSC czy PAL) - tuner obsługuje te dwie opcje. Stąd proponowałbym zmienić kamerę na pracującą w systemie NTSC i wtedy sprawdzić jeszcze raz (bo wydaje mi się, że ma Pan opcję PAL). Pozdrawiam.
Faktycznie kamera pracuje w systemie PAL oto jej opis:
- System PAL
- Przetwornik COLOR CMOS
- Zasilanie 12 V / 150 mA
- Kąt widzenia 180 stopni ("rybie oko")
- Minimalne oświetlenie 0 lux, funkcja mirror - lustro
- Rozdzielczość 512x582 pixels, 420 TV Lines
- Kompaktowe rozmiary
- Wodoodporna obudowa
- Pomiar odległości - elektroniczna skala
- Regulacja kąta nachylenia kamery.
- Zasięg podczerwieni do 3 metrów, IRx4 LED
Jednak ciekawi mnie dlaczego dzieje się tak tylko jak kamera włączy się automatycznie po wbiciu wstecznego???? Obraz jest przesunięty w dół i są na nim tak jakby odbicia.
Ale gdy wybiorę źródło ręcznie na TV i wbiję wsteczny to wszystko jest OK.
Dzieje się tak jak włączy sie automatycznie i stąd moje pytanie.
Jakby adapter TV nie działał w systemie PAL to obraz by był zniekształcony nawet po przełączeniu ręcznie na TV czyż nie????
  • 6 miesięcy temu...
czesc
udało się rozwiązać problem??
Pozdr
  • 10 miesięcy temu...
mam to samo i tez z tym walcze i nic nie pomaga. troche dziwne bo jak wlacze samemu to jest git a jak przez automat to lipa
  • 2 lata później...
bartex , wkrotce bede podlaczal kamere cofania w rns-e (ale w A3 8p). Rozumiem, ze masz emulator (udajacy tuner tv) pod ktory jest podpieta kamera?
Sama kamere podlaczyles pod plus z na tylnej klapie ze swiatla cofania?
