Brak Podświetlenia ;(
Witam. Szukalem i nie moge nigdzie znalezc. Mam taki problem iz zniknelo mi podswietlenie calej deski rozdzielczej. Jedyne co jest oodswietlone to radio i przycisk od awaryjnych swiatel a reszty brak. Na poczatku myslalem ze to bezpiecznik ale wszystkie bezpieczniki sa cale. Kolega mowil ze moze modl konfortu czy jakos tak ale moj model nie posiada tego i juz nie wiem co jest przyczyna. Pomocy ;(
Może ściemniłeś potencjometrem na minimum albo padły żarówki?
ktoś tujest mocny w tematach elektryki ? spotykam się z podobnym problem po naprawie manetki swiateł, nie działa podswietlanie zegarówi i reszty konsoli. Cezpieczniki ok, żarówki ok, manetka działa jak należy, reszta fnkcji licznika działa kostkilicznika nie były odpinane. co może byc przyczyną skąd jest zasilanie na zarówki podswietlania oraz masa ? dysponuje ktos schematem ? Chodzi o audi a4 b5 z roku 96-97
Edytowane przez Torx
Witam.
Tak rozwiązałem. Po dociskałem dokładnie kable z tylu konsoli od bezpieczników, te wsuwki czy jak się to tam nazywa i włożyłem nowy bezpiecznik i świeci.
