salmooo Opublikowano 24 Sierpnia 2014 Opublikowano 24 Sierpnia 2014 Witam, Pacjent to Audi a4 b6 avant 1.8 T silnik BFB 163km z LPG założonym od stycznia 2014. Od 3 dni falują dziwnie obroty na lpg i pb od 900 do 1200,podczas przygzowania na jałowym do 6 tys to długo opadają obroty.Mam również wrażenie jakby był słabszy(jakby turbinka przysypiała podczas przyspieszania).dodatkowo wyskakiwały błędy 17522 - Oxygen (Lambda) Sensor: B1 S2: Internal Resistance too High P1114 - 008 - Implausible Signal - Intermittent 17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean P1136 - 001 - Upper Limit Exceeded 16891 - Idle Control System RPM Higher than Expected. P0507 - 001 - Upper Limit Exceeded skasowałem błędy przed logami po wykonaniu logów został jeden 16891 zrobiłem LOGI dynamiczne proszę bardziej kumatych ludzi od siebie o jakieś rady: 002/020 http://vaglog.rtnet.pl/log_183999.html 115/118 http://vaglog.rtnet.pl/log_183998.html 002/033 http://vaglog.rtnet.pl/log_183997.html Z góry dzięki Łukasz :Mam jeszcze jeden problem od wymiany DV mam taki dziwny dźwięk podczas ruszania jakby powietrzem gdzieś pierdziało:) z przodu
Łukasz13 Opublikowano 24 Sierpnia 2014 Opublikowano 24 Sierpnia 2014 (edytowane) No co tu napisac, cos sie rozszczelnilo i ciagnie lewe powietrze, bledy na to wskazuja i falowanie obr. jak zwykle konieczne zbadanie szczelnosci dolotu kompresorem, gdzies moze byc spora dziura bo turbo wolniutko wstaje. Przejzyj przy klektorze wezyki czy zaden nie pekl, nie urwane nic itd. Edytowane 24 Sierpnia 2014 przez ?ukasz13
salmooo Opublikowano 24 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 24 Sierpnia 2014 Dzięki ale wiesz może jak sprawdzić tą szczelność ??
salmooo Opublikowano 21 Września 2014 Autor Opublikowano 21 Września 2014 Witam szczelność była ok ,walnięty był zawór pod kolektorem taki z zieloną krańcówką chyba odmy,dodatkowo miałem duże podciśnienie w silniku (musiałem mocno się nasilić aby odkręcić korek wlewu oleju tak zasysało) pozdr Łukasz
