CHeck 2.0 t i błędy
Witam.
Mam problem z wywalaniem check .
Po potpieciu Vaga sa następujące błedy.
001056 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0420 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
001110 - EVAP System: Very Small Leak Detected
P0456 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
008577 - Performance Malfunction in Cooling System
P2181 - 008 - Implausible Signal
Zauważyłem jedną rzecz. Gdy poziom benzyny jest mniejszy kontrolka gaśnie, a jak zatankuje powyżej połowy zbiornika pojawia się check.
Nie zauważam spadku mocy lub innych oznak , jedynie denerwującą kontrolkę.
proszę o pomoc w temacie.
pozdrawiam
Czy ktoś miał cos podobnego
sprawdz szczelność zbiornika paliwa łącznie z korkiem wlewowym i układ odpowietrzania par paliwa EVAP
kat niedomaga, sonda lub nieszczelność
Co sprawdzić w zbiorniku paliwa, a odpowietrzenie moze jakiś schemat? Będę wdzięczny. Pozdrawiam
