Zmiana streownka CZ na alarm
Witam
Panowie prosze o pomoc .
Mam obecnie założony dodatkowy sterownik centralnego z pilotem chce w jego miejsce założyć alarm i proszę o pomoc żebym nic nie spierdzielil
Poniżej schemat centralki którą mam
Poniżej schemat alarmu
i teraz pytanie co i jak podłączyć
zasilania masy i kierunkowskazy wiadomo
ale jak podłączyć sterowanie centralnym, domykanie szyb w starej centralce tego nie było
dzieki za pomoc
Sterowanie centralnym okazało sie ze pasuje kostka ze starego sterownika centralnego do alarmu wiec dziala. Ale teraz kolejny problem gdzie podłączyć przewód do krańcowek drzwiowych ten niebieski z alarmu i gdzie podłączyć niebiesko czarny domykanie szyb ? Pomoże ktos bo ja juz sie poddałem
Edytowane przez prezesik
zdejmij boczek i znajdz kabel od mikro styku w klamce i to podlacz pod centralke ewentulanie do lampki oswietnienia. kostka trzy pinowa w dolnej lini tej kolorowanki w nogach, a domykanie szyb musisz ciagnac od pompki raczej z bagaja ale ktory pin to ci nie powiem musisz znalesc pinologie swojej pompki. nie ma czasem w dziale warsztat opisu, ktos dokladal centralny i wszystko opisał
tu ładnie opisane: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/43965-all-b5-podlaczenie-sterownika-centralnego-zamka-opis-i-zdjecia/
W tym temacie nie ma nic o drzwiach i kostki u mnie sa inne niz w tamtym temacie niestety tak kosta pierwsza na gorze jest u mnie inna . Jak dalem masę na przewód czerwono niebieski to mi zamknęło drzwi i szyby wiec ewentualnie moge tam dac przewód od komfortu . Rozegranie drzwi to troche sporo roboty pewnie jak mi nikt nie napisze to bede zmuszony to zrobic :(
Wysłane z mojego iPad za pomocą palca wskazujacego:)
Wszystko ogarnięte zmieniłem alarm na inny ze zmiennym kodem.
Sterowanie krańcowej drzwiowych poleciały bezpośrednio z pompki z bagażnika teraz pozostało mi jeszcze jako dodatkowy kanał podłączyć otwieranie okien lub składanie i otwieranie lusterek. Ktos to przerabial
Dzisiaj skonczylem alarm i jak sie okazało otwieranie okien nie trzeba robic na dodatkowy kanał :) otwieranie szyb juz działa :)
https://vimeo.com/106980862
