Błąd 19586 - EGR i analiza logów
Witam!
To mój pierwszy post na tym forum.
Mam jeden błąd w sterowniku silnika:
Control Module Part Number: 038 906 019 LJ
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC G000SG 5934
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 63251
Additional Info: WAUZZZ8E95A101683 AUZ6Z0D0382817
2 Faults Found:
19586 - EGR System Regulation Range Exceeded
P3130 - 35-10 - - - Intermittent
Po wykasowaniu go i przejechaniu się samochodem błąd powraca.
Co może być jego przyczyną?
Dziś zamieszczam tylko logi dynamiczne:
Grupa 003, 008, 011: http://vaglog.rtnet.pl/log_184792.html
Co powiecie o nich? Z tego co ostatnio się nauczyłem na temat diagnozowania wszystko jest ok. Jedynie kąt synchronizacji wałka jest poza zakresem(W najbliżym czasie będę go korygował). Samochód jeździ normalnie. Nie brak mu mocy. Idzie jak strzała.
Jutro jak znajdę czas zrobię resztę logów.
A to pozostałe logi:
BASIC SETTINGS:
Proszę o interpretację i pomoc w rozwiązaniu problemu.
Edytowane przez malyszdj
  • 4 tygodnie później...
Też mam ten sam problem doszedłem, że miałem uwaloną membranę w siłowniku od klapy gaszącej więc wymieniłem i wyczyścilem EGR. Myślałem że już wszystko ok i nie wyświetli się check engine a tu lipa znowu zaświecił i już nie wiem jak sprawdzić co jest uwalone. Mam na razie tylko program POLSKI VAG 4.9 a nim nie mogę wrzucić logów na forum. Czy można jakoś sprawdzić czy jest uwalony EGR?
Czemu masz obroty silnika na prawie 1100 i do tego za wczesny kąt wtrysku...?
U mnie przyczyną był N18. Po wymianie na nowy wszystko jest ok.
  • 1 rok później...
Mam ten sam błąd. Po jego skasowaniu wystarczy przejechać kawałek, zgasić auto i po ponownym odpaleniu i ruszeniu kontrolka silnika pojawia się ponownie. Przeczyściłem n18, bo podobno to czasami pomaga i problem jest nadal. Moje logi http://vaglog.pl/log_273184.html
Co może być nie tak?
Ludziska. Pęknięta była membrana w EGR.
Edytowane przez easymoonrider
