knapior Opublikowano 3 Września 2014 Opublikowano 3 Września 2014 Witampacjent to 1.6adp przy zmianie biegow czuc szarpanie a galka trzesie sie jak szalona, w korku jadac na 2 biegu musze operowac sprzeglem by niestrzelic kangura i delikatnie dawac gazu by nieszarpalo do przodu, wymienialem poduchy pod silnkiem w tamtym roku a skrzynie zostawilem i to byl chyba blad mam racje?
kurtz71 Opublikowano 4 Września 2014 Opublikowano 4 Września 2014 (edytowane) Witam pacjent to 1.6adp przy zmianie biegow czuc szarpanie a galka trzesie sie jak szalona, w korku jadac na 2 biegu musze operowac sprzeglem by niestrzelic kangura i delikatnie dawac gazu by nieszarpalo do przodu, wymienialem poduchy pod silnkiem w tamtym roku a skrzynie zostawilem i to byl chyba blad mam racje? witam, mam dokładnie to samo z tym że dodatkowo szarpie lewarkiem na wyższych biegach przy gwałtowniejszym puszczeniu lub dodaniu gazu, na stacji diagnostycznej stwierdzono że poduchy skrzyni i silnika ok...... Edytowane 4 Września 2014 przez kurtz71
Kujoo Opublikowano 4 Września 2014 Opublikowano 4 Września 2014 Podobnie dzieje się i u mnie. Przy dodaniu gazu lub puszczeniu lewarek lekko rusza się do tyłu lub do przodu. Poduszki skrzyni mam dobre, silnika też wyglądają ok. Moim podejrzanym są przeguby (z wyglądau są ok) lub zawieszenie (u mnie nie jest w najlepszym stanie). Prędzej to drugie, czy może się tak dziać gdy wahacze kończą swój żywot?
