klamki z b4 do a4 ?
w czasie jednegoz ostatnich spotow probowali mi sie do autka wj***c naszczescie nie udolonie partacze :P ale mam problem ze zdobyciem klamki a raczej samej obwodki klamki ktora polamali i chcialem zapytac bo przygladalem sie do 80 b3 i b4 i wyglada chyba identycznie ? orientuje sie ktos czy tj to samo co w starej a4 ? naqet jesli klamka nie spasuje to czy obwodka podchodzi moze ktos ju ztak probowal ? :?:
tu mam link takiej klamki :
http://moto.allegro.pl/item154432368_klamki_audi_b4.html
część zewnętrzna czyli to co widzimy na aucie jest identycznych gabarytów
i ramka i klamka ma te same wymiary
nie wiem niestety jak wygląda sprawa od spodu czyli np. kwestia mocowania
ale powinno być to samo
a którą stronę potrzebujesz :?: i czy przód czy tył :?:
sama ramka wydaje mi sie że powinna pasować. Kurcze ramka jest metalowa jak ja połamali :?:
potrzebna mi z drzwii kierowcy :)
a wylamali ja jak wbili zamek ze wpadl do srodka drzwii a zamek trzyma sie na takim zabezpieczeniu ktore polaczone jest z ta obwodka klamki od srodka i sie mocowanie ujebalo pod wplywem sily :( likwiduje calkiem ten zamek zaszpachluje go i nie bedzie nikogo juz ta strona kusila do zabawy z lamakami :) :mikolaj:
polak wszystko potrafi :one:
Podepne sie do tematu,mi wje...ali sie tez do samochodu i rozwalili sam zamek czyli wkładke,masz jakis pomysł na zastąpienie tej wkładki czymś innym??
Pytałem o zaślepki w ASO ale nie słyszeli o takim czyms
rozumiem ze rozwalili wkladke lamiakiem i sie rozsypala ale zamek jest na miejscu nie jak w moim przypadku ze wpadl do srodka:) poprostu zaslepka glupio bedzie wygladac zaszpachluj otwor i pomaluj cala obwodke wema od ciebie za taka kosmetyke gorsze a majczesciej wlamuja sie od kierowcy dlatego ten zamek jest najwazniejszy a rezerwowy jak by elektronika pala bedzie przez bagaznik albo pasazera :)
hmm, nie wiem jak bylo w tych modelach, ale czy klamka z tylnych drzwi nie jest tych samych rozmiarow? Zalatwiloby to sprawe zaspawania wkladki
tylna klamka jest krótsza
a ciekawe czy od a4 po lifcie podchodza ?
a ciekawe czy od a4 po lkifcie podchodza ?
Niestety, nie podchodzą :diabelek:
ok dzieki wiec bede polowac na b4 :)
