Rano 60 stopni na VAG'u
Witam.
Rano po podłączeniu VAG'a i sprawdzeniu temperatury w grupie silnika jest ok.
Natomiast w grupie licznika: mam 60 stopni.
Wymieniłem czujnik na nowy i oryginalny z ASO i to samo.
Gdy się nagrzeje to pokaże 100 st a później wróci do 90 na liczniku. Termostat ok. Temperatura na kanale 51 ok.
Test licznika OK. Gdy pokazuje więcej niż 90 a ja zgaszę i odpalę auto, to pokazuje 90.
Moja teza: problem gdzieś na stykach... albo zimny lut w liczniku. Dobrze kombinuję?
Edytowane przez Kraker
Mam podobnie. Mechanik twierdzi, ze to problem licznika. Jeszcze do konca nie zdiagnozowalem...
a mi sie wydaje ze zakres pracy temperatury w liczniku zaczyna sie od 60*. jesli grzeje dobrze to nie ma sie czym przejmowac. sprawdzaleś u kogos innego? na mam 1.8 ADR i mam na zimnym 50*
Nie sprawdzałem u kogoś innego.
