A4 B5 AFN+ /gwint/Gullideckel/2 din
Delikatne zmiany zawitały w mojej padace.
Wpadł gwint + monobloki 225/40r18
Gwint narazie skręcony na 63/63 niżej niestety przyciera.
Na tył musi wpaść dystans tylko jeszcze nie wiem jakiej grubości....
Felga ma 7.5 cali et 40, myślałem o dystansie 5mm, powinien być okej ?
W środku też się troszkę zmieniło.
Wpadły półskórzane grzane kubły,
2 din
przerobione boczki z panelami pod głośniki 16.
Na przodzie siedzą głośniki excrusion, które dają bardzo dobrze radę przy seryjnym radiu symphony.
Edytowane przez koziol992
Kur.... jak widzę jak ludzie maja prosciutkie te dekory drzwiowe połączone z dekory na desce to mnie krew zalewa,u mnie jest sporo niżej na drzwiach.musze posciagac drzwi i ustawić bo nie dośc ze szumi to jeszcze ujowo wygląda. ...grzebales coś kiedyś? Ktoś wie gdzie są te główne zawiasy do ustawiania
Edytowane przez hunter91
A masz dobrze założone i poskręcane boczki ?
w sensie czy nie są opuszczone za bardzo względem drzwi.
Jeżeli chodzi o regulacje to tylko na zawiasach, był gdzieś na forum temat o tym
Boczki na maxa a brakuje jakies 2 cm jeszcze
2 cm to sporo... z lewej i prawej strony to samo ?
Od kierowcy wiecej
No to musisz na zawiasach sobie ustawić... Szukaj tematu na forum, gdzieś jest
Spox ,a fura konkret.
Masz jakieś foty jak robiłeś boczki pod głośniki?
Nie robiłem tego osobiście. Kupiłem boczki już zrobione razem z fotelami.
Jest wycięty schowek od środka, zrobiony panel z żywicy i przykręcony do boczka.
Całość jest wzmocniona włóknem z matami.
Nie szalej tak :-D
Edytowane przez Musafa
Sprawdzales osadzenie deski ???
Pomyślałem o tym samym, ale kolega mówi, ze z jednej strony jest gorzej
Zrobię wam foty, ale na bank drzwi bo mam takie szumy...
Nie wiem ale mi się nie wydaje aby drzwi opadły Ci o 2cm po prostu nie zamykaj drzwi tylko je domknij nie zamykając i zobacz ile są niżej od np. tylnych zamkniętych i zdemontuj na nowo boczki i zamontuj osobiście ewentualnie rozbierz środek i zobacz czy deska nie jest czasem, źle zamontowana ale w deske też wątpie aby była ~ 2cm wyżej/niżej.
Chodzi mi po głowie oklejenie dekorów, słabo wygląda drewno przy tej tapicerce.
Jednak nie mogę się zdecydować jaką folie kupić, myśle nad szczotkowanym alu w graficie, albo carbonem 5d w połysku... co będzie lepsze?
gdzie drewniana kiera? :P sprzeadana?
Ja bym ramke zmiany biegów razem z obudową popielniczki i dekorami dawał w grafit
Te przerobione boczki jak dla mnie średnio wyglądają, chociaż jak się siedzi to ich zbytnio nie widać :P Jeśli jednak gra lepiej niż seria to na plus.
Fele fajnie siedzą, nie oklepany wzór, co do dystansów to myślę że te 5mm wystarczy.
Ładna sztuka, leć alej ;)
Jest mi ktoś w stanie wytłumaczyć jak zdjąć dekory z drzwi i przedniej deski żeby nie połamać, bo chciałbym sobie podswietlanie zamontować :D
W drzwiach masz spinki, jak ściągniesz boczek to zobaczysz.
Na desce tez są spinki od spodu, ale jednej nie da się sciągnąć bez rozbierania połowy samochodu, wiec jedyna opcja to wyrwanie jej...
Kiera poszła, nie leżała mi jakoś, pozatym kolor był jaśniejszy niż dekorów...
Jeżeli chodzi o boczki, to masz racje nie każdemu mogą się podobać, ale jest to zrobione całkiem profi a gra nieporównywalnie lepiej :)
Chodzi mi po głowie rozporka na gore i dół... Ma to sens ?
generalnie na gwincie się troche sztywno zrobiło i buda teraz odczuwalniej pracuje... Nie bedzie przypadkiem z rozporkami jeszcze większy beton ?
