Pomoc W Odczycie Log'ów
Witam,
Jakie błędy przy okazji wyskoczyły??
Jak dla mnie EGR zaślepiony lub zapieczony :wink:
Kąt wtrysku :grin: padnięty wtrysk sterujący 100% zero reakcji na 004bs
Turbo przeładowuję ,gdzieś jest problem w dolocie lub co wyżej :wink:
To moja opinia może ktoś wie lepiej co tam u Ciebie nie hallo :hi:
Siema
Dzięki za zainteresowanie, jeżeli chodzi o wtrysk to pewnie masz rację bo wyskakuję błąd 00542... Egr faktycznie zaślepiony, i delikatnie przy bucie kopci na czarno.
Będzie wyraźny spadek mocy przy padniętym wtrysku ? Auto jedzie ale to nie to...
Turbina słabo sobie radzi przeładowuje i n75 ma dużo do roboty a czasu mało :kwasny: i na tym polega brak mocy,
Sprawdź dolot.dodatkowo postaraj się go od razu nie butować daj go na 2tyś niech się łopatki ułożą i wtedy z wyczuciem gaz(zobacz jak reaguje auto jak mu dasz do oporu i delikatnie odpuścisz gaz i po chwili równomiernie go dodasz[idzie lepiej??])
Oczywiście wtrysk do roboty ,wymiany wedle uznania
Ogólnie rzecz biorąc są to jednostki prawie pełnoletnie więc nie oczekujmy cudów :P
Kopcenie na czarno oznacza słabe spalanie lub wyżyłowany diesel ale druga opcja chyba nie wchodzi w rachubę :naughty: u mnie jak spadła rura od IC do klapy gaszącej max 80km/h i popyrkiwanie za mną czarnymi chmurkami mocy powyżej 1.8 obr/min zero a chmura maxxx na 100%,więc jak piszę wyżej dolot do przeglądu przewody palcoleptycznie :grin: czy nigdzie nie załamany i dociągnąć delikatnie śruby na kolektorze dolotowym :wink: .W ostateczności podmienić n18 z n75 na próbę żeby wyeliminować n75 że wymaga regeneracji/wymiany
Ok, sprawdzę, a tak jak wcześniej pytałem, padnięty sterujący ma wpływ na moc ?
Diametralnie :)
