marko1166 Opublikowano 20 Września 2014 Opublikowano 20 Września 2014 Mam pytanie czy jest różnica w zwrotnicy koła przedniego w przedliwcie i poliwcie ?
_Gabriel_ Opublikowano 20 Września 2014 Opublikowano 20 Września 2014 (edytowane) o ile wiem to w przedlifcie byly 2 rodzaje zwrotnic - dwoch producentowroznily sie m.in miejscem montazu galki od wahacza dolnego(tzn banan).jedna miala srednice 12mm a druga 14mm o ile dobrze pamietam Edytowane 20 Września 2014 przez _Gabriel_
wrclaguna Opublikowano 21 Września 2014 Opublikowano 21 Września 2014 wszystko zalezy od rocznika auta tez
marko1166 Opublikowano 22 Września 2014 Autor Opublikowano 22 Września 2014 wszystko zalezy od rocznika auta tez To jak mam rocznik 2008 lipiec to ile może być możliwości tych zwrotnic ? Czy tylko są dwa rodzaje przedlift mniejszy otwór na gałkę banana polift większy otwór na na gałkę od banana
marko1166 Opublikowano 27 Września 2014 Autor Opublikowano 27 Września 2014 Po długich poszukiwaniach zwrotnicy z numerami mojej etki nic nie znalazłem bo są albo zwrotnice o innych numerach do B8 albo nie wiadomo jakie są numery Już wiem że są 2 rodzaje zwrotnic różniących się wahaczem dolnym ( pozostałe różnice jeszcze mi są nieznane ) i tak się zastanawiam jak by kupił od kogoś komplet zwrotnice z wahaczem to może mnie cos jeszcze zaskoczyć w takiej zwrotnicy ? bo sprzedawcy twierdzą że są tylko dwa rodzaje , a ja znalazłem po numerach znacznie więcej niż dwa
