1.8t AVJ dziwny dźwięk
Hej,
Od dłuższego czasu podczas jazdy słyszę dziwny dźwięk z silnika, który coraz bardziej mnie zastanawia (tak mi się wydaje, że z silnika). Dźwięk można wyraźnie usłyszeć na załączonym nagraniu od 7 sekundy. Jest to swego rodzaju szybkie "trykanie". Częstotliwość wzrasta wraz z wzrostem obrotów ale też jakby z prędkością (na tych samych obrotach na wyższym biegu dźwięk jest trochę inny). Dźwięk jest najbardziej słyszalne podczas przyspieszania, przy stałej prędkości słychać go mniej a jak się puści gaz staje się niemal niesłyszalny. Na luzie nie słychać. Dźwięk ten zwykle jest słyszalny na zimno , po ruszeniu później po przejechaniu kilku kilometrów staje się słabszy, niesłyszalny. Jeszcze na koniec wspomnę, że nie objaw ten nie występuje zawsze, czasem trzeba się wsłuchać, żeby go usłyszeć. Być może ktoś ma jakiś pomysł, co może być przyczyną? Błędów nie ma, silnik pracuje prawidłowo, dobrze przyspiesza.
Edit: po przejechaniu kilku/kilkunastu kilometrów dźwięk czasem staje się cichszy a czasem niemal niesłyszalny.
Nagranie:
Edytowane przez bartazi
