Dziwne zachowanie klapy temperatury po nastawach
Witam.
Wczoraj robiłem nastawy podstawowe klimatronika w swojej A4 B5 1.9TDI AFN Avant 96r.
Zauważyłem że klapa która odpowiada za temperaturę powietrza na "LO" jest zamknięta, ale wystarczy dać na 18°C wtedy słychać jak silniczek dość dużo "uchyla" klapę, między 27°C a "HI" w ogóle silniczek nie otwiera bardziej klapy :/
Przed nastawami klapa była otwierana równomiernie po całym swoim "torze" przejazdu w zależności od ustawionej temperatury na panelu klimatronika.
Czy ktoś wie co jest nie tak?
Jaki powinen być kod sterownika klimatyzacji?
Dodam że po nastawach pojawia mi się taki błąd:
00602 - Potentiometer On Positioning Motor for Footwell/Defroster Flap (G114)
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
Jest to błąd od klapy odszraniacza - nie działał mi kiedyś silniczek na przednią szybę, po rozmontowaniu silniczka wyczysciłem go a potencjometr potraktowałem preparatem Kontakt PR (do regeneracji potencjometrów)
Obecnie klapa odszraniacza działa bez problemów ale nie potrafiłem się uporać z tym błedem - za każdym razem po nastawach wychodzi ten sam błąd.
EDIT: teraz znalazłem info o błędzie przekroczonej adaptacji klapy odszraniacza, prawdopodobnie klapę można nastawić w Basic Settings ale nie wiem jaki kanał.
Edytowane przez Hezen
