Hokej przedniego zderzaka
Witam, ma pytanko jak jest przymocowany hokej przedniego zderzaka, chodzi mi o jego dolną część tuż przy osłonie silnika? i czy w ogóle są tam przewidziane jakieś spinki, śrubki? Pozdrawiam
Edytowane przez Gość
wsuwa się w takie uchwyty jakiby i na końcach jest przykręcony. Nie ma żadnych spinek itd
Nie ma co fot dawac.
Na obu koncach masz 2 wkrety a wzdluz masz zatrzaski.
Zdemqontujesz to w 5 min albo zapraszam do mnie dam auto dla zony zalatwi to bez zdejmowania zderzaka.lol
Przy zderzaku to wiem jak jest przymocowany bardziej chodzi o to jak jest przymocowany przy osłonie silnika? jeśli w ogóle jest?
Tego Ci nie powiem bo żona załatwiła też i osłony ale z tego co pamietam to na śruby-dasz rady.
Osłonę silnika wsuwa się nad ten hokej. Z tego co pamiętam nie ma żadnych śrub.
A nie wie ktoś gdzie idzie dostać to osłone zderzaka na przód do b5 polift ?
Faktycznie te sruby byly w isce zony.
Dokladke szukaj na alle lub tutaj.
Szukałem na allegro, olx itp. nigdzie nie ma jak są to tuningowe i na tył a na przod nie ma. Ciekawe jako cene mają w aso .
