Błąd po rezaniu bi-xenonu
Siemka, po rezaniu bi-xenonu w mojej a4 b6 fis pokazuje mi błąd świateł drogowych co zrobić by nie pokazywał tego błędu dać jakiś rezystor czy coś??
Tak samo poziom zrobiłem przed bi-xenonem.
Jaki numer błedu ? wklej tu .
Nastawy zrobione ?
Vag com pokazuje takie błędy jak 65535 oraz 18107.
Tak nastawy zrobione.
A w jakim sterowniku sa błedy ? 17 ? 55 ? 01 ?
A to trzeba robić poprzez program vag nie da się tego jakoś rozwiązać dając jakiś opornik na kable??
Co masz zamiast świateł drogowych? dzienne??
Sama cewka przesłony nie wystarczy do przejścia testu kontroli żarówek, musi być odpowiednia rezystancja układu.
Tak zamiast świateł drogowych mam dzienne. No i właśnie jaka musi być ta rezystancja? Jaki rezystor tam dołożyć?
4,7 Ohma 25W.
może być większej mocy. Pamiętaj umieścić gdzieś na zewn. co by miał chłodzenie.
Najlepsze miejsce wg mnie to belka zderzaka,
Edytowane przez GreGoriO
