Drgania drążka zmiany biegów przy 3500-4000rpm
Witam,
Ostatnio w swojej Audi mam taki problem, że podczas przyśpiesznia w zakresie od 3500rpm - 4000rpm czuć drgania drążka zmiany biegów. Powyżej 4000rpm drgania te ustają. Problem pojawił się nagle podczas jazdy po autostradzie kiedy zdjąłem nogę z gazu i dodałem auto zaczeło nagle głośniej chodzić i pojawiły sie drgania. Jak sie później okazało przyczyną głośniejszego dzwięku była dziura w tłumiku w okolicach plecionki. Po pospawaniu tłumika auto zaczeło chodzic normalnie jednak drgania nie ustały.
Drgania występują również na luzie kiedy doda się gazu tak więc myśle, że półosie i przeguby można wykluczyć.
Czy ktoś może poradzić co jest przyczyną tych drgań ?
Dodam, że przyczyną napewno nie jest koło dwumasowe ponieważ w momencie kiedy pojawiły się te drgania auto miało zrobione ok. 2000 km na nowym kompletnym sprzęgle. Z dwumasą było wszystko w porządku gdy mechanik zakładał sprzęgło.
Z góry dziękuje za pomoc ;)
posprawdzaj dobrze poduchy i łapy skrzyni i silnika :)
