maniek21 0 Opublikowano 8 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2014 Witam wszystkich. Mam problem z brata Audi 2.0 FSI kod silnika AWA. Czasem jak odpali to zgaśnie, ale to rzadko, najgorzej jest jak go zgasze nawet po chwili to po odpaleniu przy przyspieszaniu przerywa silnik tak jakby nie pracował na wszystkie cylindry. Posiadam VAGA po podpięciu wyświetla błedy: 16788.P0404 Recyrkulacja spalin - usterka zakresu działania, 17479.P1071 Czujnik NOX - regulacja ogrzewania - nieprawidłowy sygnał-G295, 17606.P1198 - podgrzewana sonda lambda 2, rząd cylindrów 1, niesprawność obwodu grzejnego. Wymieniłem drugą sondę ostatni błąd znikł, NOX zapala się co jakiś czas, a pierwszego błędu nie można już skasować, jeszcze niedawno się kasował i zapalał się rzadziej niż NOX. Co można z tym zrobić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Artair 0 Opublikowano 5 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2014 miałem to samo wymieniłem sonde NOX i problem znikł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek21 0 Opublikowano 7 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2014 dzięki kolego za odpoiedz,kupiłeś nowy NOX czy używany ile kosztował ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
