Chromowana ramka na poduszce kierownicy b7/b8
Jak odświezyć tą chromowaną ramke na jaśku bo zszedł mi bezbarwny lakier i chrom sie wyciera... jest jakiś domowy sposób zeby to odnowić czy trzeba całą nowa zaślepke poduszki kupować? może znacie jakieś firmy które zajmują się detalicznym chromowaniem plastiku?
Wie ktoś cos?
Edytowane przez wrclaguna
Znalazłeś jakiś sposób na to?mam ten sam problem.
Ja zdjąłem ta ramkę, niestety ma ona zaczepy, które są jednorazowe i sie ukrywają. Teraz pomaluje ramkę i wkleję ja z powrotem, trzeba naprawdę uważać, żeby nie połamać tej ramki bo w 4 miejscach jest ona fabrycznie ponacinana aby w przypadku otwarcia poduchy łatwo sie połamala na kawałki.
Teraz tylko zastanawiam sie czy ja pomalować czy może odkleić?!
Ja sie uporałem z tym problemem... kupiłem nową zaślepke poduszki :P
Czy ta zaślepka poduszki z allegro wygląda podobnie do Oryginalnej poduszki? Da się ją założyć z oryginalna poduszką?
Ta zaślepka z allegro za około 180pln to jest ori ...ja kupiłem i jest git majonez... róznicy nie widziałem
I można ją przełożyć do oryginalnej poduszki bez problemów?
Ona jest jakoś przykręcana ?
Piszesz że zaślepka jest oryginalna tzn. ma nacięcia które sprawią że w przypadku wybuchu poduszki zaślepka pęknie prawidłowo?
Zastanawia mnie też to że w a ASO Audi nie można kupić samej zaślepki i ciekawy jestem skąd sprzedawca bierze taki towar?
Kupowałeś zaślepkę u tego sprzedawcy?
http://allegro.pl/show_item.php?item=4898193875&msg=Tw%C3%B3j+e-mail+zosta%C5%82+wys%C5%82any.&msgtoken=048a25b10f8bf5405c1e387864ffa85323220a1444b540a86acf77d00be2ff62
Edytowane przez kdawid
no ja mam tą własnie ..wszystko jak w oryginale... bierz i nie marudź :wink: jej sie nie przykreca tylko zatrzaski ją trzymają ktore musisz odgiąć zeby ja wyjąć.
w takim razie biorę i już nie marudzę :)
dzięki za pomoc :hi:
  • 2 lata później...
Jak temat wygląda z wymianą ? Robiliście jakieś fotki z wymiany ?
Znalazłem taka instrukcje wymiany :
Wymiana
Sam nie wiem czy mam chęć się w to bawić :/
Edytowane przez simon__75
Dodana instrukcja wymiany ramki poduszki
