[B5 AFN] Dymienie przez niskie ciśnienie czy końcówki
Zrobię komplet, ale dopiero w sobotę bo wcześniej nie dam rady. Tymczasem dzięki za odzew :) [br]Dopisany: 16 Wrzesień 2008, 10:57_________________________________________________Witam ponownie.
Wczoraj zrobiłem logi i oto one:
000 BS
003 BS
004 BS
000 S
001 S
003 S
004 S
007 S
008 S
011 S
013 S
000 D
001 D
003 D
004 D
008 D
010 D
011 D
Jak coś brakuje to dorobię. A co po tych można wywnioskować. Aha wywaliło mi ostatnio błędy:
Saturday, 20 September 2008, 14:47:56
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Control Module Part Number: 028 906 021 CE
Component and/or Version: 1.9l R4 EDC 11SG 0803
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 00012
2 Faults Found:
00553 - Mass Air Flow Sensor (G70)
31-00 - Open or Short to Ground
00575 - Shareware Version. To Decode all DTCs
17-00 - Please Register/Activate
Witam! Ja nie jestem specjalista od diagnozy bo dopiero tego sie ucze ale na moje oko to troche zle masz kąty wtryskow i przeplywomierz tez raz ma za male a raz za duze wartosci... za to bardzo dobra masz turbine, ja u siebie mam mniejsze cisnienie. A pochwal sie jaki masz przebieg w tym aucie i czy jest potwierdzony?
Turbawka w lipcu 2007 przeszła regenerację i chyba stąd te wyniki :gwizdanie:. Z wtryskiem nie wiem co się stało, bo go korygowałem jakieś 4 miesiące temu na 49-54, ale znowu nie gra :no:. Przebieg mam 324000 i raczej jest poprawny (bez korekcji :wink4:) mam :a4fan: trzeci rok a wpisy w książce serwisowej były (jak dobrze pamiętam) do maja 2005 przy stanie 230000.
przedstaw 008 w czytelnej wersji ..
wykasuj bledy i zobacz czy powroca ...
a podsumowywuja logi do doopy [przynajmniej 010] pedal gazu nie opieral sie o podloge ...
Spanky, chodziło ci zapewne o poprawienie 000 BS, bo 008 wydaje mi się, że są w porządku.
Wszystkie logi dynamiczne trzeba poprawić czy tylko 010? Aha, a z tych statycznych "coś widać" czy nie?
co do 008 to zle Ci sie wydaje ... :wink4:
to zalezy .. jak we wszystkich dynamicznych od 1500 rpm do 4000 rpm pedal nie byl w podlodze to wszsytkie do poorawy ...
Ok zrobiłem nowe logi i zamieściłem na miejscu starych żeby nie zaśmiecać forum. Jak na razie błędów nie wywaliło :).
Spanky mam nadzieję, że te nowe są ok?
rudi a ile Cie wynioslo regenerowanie tej turbiny? i co Cie sklonilo do tego?
jakie byly objawy? w ogole nie chcial ciagnac, slabo, czy jak?
Zimny0000 robiłem regenerację z dwóch powodów.
Po pierwsze miałem zawalone przewody powietrzne olejem i dość mocno dymił, a po drugie łapał mi NOT LAUF'y (chyba dobrze napisałem) bo łopatki się przycinały.
Koszt 700 PLN [br]Dopisany: 22 Wrzesień 2008, 20:16_________________________________________________Może ktoś zerknąć na poprawione logi. Bo nie wiem co jest grane z :a4fan:
termostat - OK
statyczny kąt wyprzedzenia wtrysku - OK
dawka paliwa - OK
mechanizm wyznaczania dynamicznego kąta wtrysku - OK
Turbo - OK
LMM - OK
EGR - nie mozna nic powiedziec bo nie zrobiles 003 BS
uklad wtryskowy - OK
Niektore grupy skonwertowałes dwa razy - dlatego są nieczytelne :)
Pozdr
Dzięki przemik
EGR (logi są w BS chyba że źle) raczej ok bo rok temu przy regeneracji turbiny też go wyczyściłem.
Więc jeśli wszysko ok to skąd biorą się te kłęby dymu za autem macie jakiś pomysł?
Może trzeba tylko wymienić te końcówki na nowe?
Kłeby dymu niebieskie ?? czarne ??? biale ??
zatkaj egr-a blaszką i zobacz czy bedzie kopcił
Przemik, fakt dynamiczny OK, a ten kąt w 004 statycznym nie powinien wynosić -2,5? Tutaj autor ma prawie +2
Czy to przypadkiem nie świadczy o zużytej sprężynce w pompie? :naughty:
EGR zaślepiony ale niewiele to pomogło, może delikatnie mniej tego dymu ale i tak jest go za dużo. Banshee o co chodzi z tą sprenżynką?[br]Dopisany: 05 Październik 2008, 18:25_________________________________________________Witam
Może ktoś jeszcze raz zerknąć na logi i podpowiedzieć czy coś jeszcze jest nie tak ("jakaś sprężynka w pompie" ????) bo nie wiem co dalej. Szukać innych przyczyn, czy może wymienić te końcówki i zobaczyć jak będzie, bo nie mam już pomysłu skąd ten dym. ;(
Źle spojrzałem - w 004S jest wszystko poprawnie, więc pompka jest OK. Tak samo w 004dyn. Wszystko gra.
Kąt masz poprawny i lepiej żeby był 59 niż 50. Gdzieś na forum jest piękny wykład na temat kąta wtrysku. Ty masz go OK.
Wg mnie dymienie nie jest spowodowane końcówkami, bo masz bardzo dobre korekcje. Auto nawet przy korekcji 1,6 nie dymi. Jedyne co mi się rzuciło w oczy to późno zaczyna pompować twoja turbinka i zacząłbym od regulacji sztangi, żeby przy około 1700 obr./min. pompowała jakieś 1600-1700, a około 2000 obr./min. dała lekko ponad 2000 mbar.
