RNS-E podczas odpalania silnika w głośniku słychac stuk
`po przekręceniu kluczyka stacyjki podczas odpalania silnika w głośniku tylnej półki w sedanie słychać głuchy stuk , bardzo głośny ? o co tu chodzi ?
dodam jeszcze że dzieje się to przy wyłączonym radiu ?
nie wiadomo jakie masz auto ale obstawiam uszkodzenie wzmacniacza skoro słychać głośny stuk brak mu miękkiego startu lub nawigacja dziwnie się wzbudza. Czy ten efekt pojawia się gdy radio masz wyłączone i włączysz je manualnie ?
Edytowane przez Tom A4
auto to A4 B7 2005r . Dodam jeszcze że gdy trochę auto rozgrzeję i parę razy odpalę to problem znika ? Ale na drugi dzień to samo ?
skoro po rozgrzaniu problem znika to może to świadczyć o wilgoci w aucie
  • 4 tygodnie później...
W lato też tak miałeś?
tez tak mam ...i tez tak mialem w b5 i w b6 :) wiec ze tak powiem sram na to jest jak jest :)
Problem rozwiązany . Powodem stuków w subwooferze był akumulator . Podczas rozruchu silnika napięcie spadało zbyt nisko i powodowało ten dziwny efekt , fakt że akumulator prosił się już wcześniej przy większych spadkach temperatury o wymianę . Po wymianie akumulatora problem z subwooferem zniknał .
Gość
