Test licznika
Witam. Mam małe pytanko. Jak zrobić za pomocą vag-a test licznika? Wskazówka od paliwa mi opada i chciałem zobaczyć jak wyjdzie test licznika, a nigdzie nie umiem znaleźć jak zrobić taki test. Kiedyś czytałem że da się takie coś zrobić że wskazówki zatrzymują się równo na środku, ale nikt nie napisał jak to zrobić. Z góry dziękuję za pomoc.
kolego z tego co wiem musisz mieć pełna wersje VCDS czy coś i tam jest taki test licznika ;) ja u siebie robiłem wchodzisz w kanał 17 Instruments i tam masz test czy Output test i tam robisz testy licznika ;)
Ok. Dziękuje bardzo. Jutro będę próbował
  • 4 miesiące temu...
kolego i jak udało ci sie rozwiązać ten problem bo tez mam wariująca wskazówkę paliwa?
  • 11 miesięcy temu...
Odgrzeje kotleta. Mam taki mały problm, że jadąc sobie normalnie nie ważne czy szybko czy wolno tenperatura czase wzrasta kreske ponad 90 i tak sobie stoi. Zgasze od razu odpale i stoi idealnie na 90. Przejade troche i znowu rośnie. Poza tym wszysto ok nie grzeje się nie wywala płynu. Co ciekawe zrobiłem test zegarów i wszystkie wskazówki staneły w połowie a od temperatury właśnie na tej kresce powyżej 90. Może być wina zegarów?
ktoś rozbierał zegary i kiepsko ustawil wskazówkę
