Wentylator klimatyzacji pracuje cały czas
Witam,
Mam owy problem, wentylator klimy pracuje mi cały czas od uruchomienia silnika po jego zgaszenie. I mam pytanko, co może być przyczyna, z czym się spotkaliście, czujnik dobry, podobno sterowanie panelu nawiewu jeszcze może być przyczyną ? Czekam na jakaś diagnozę i liczę na pomoc z waszej strony.
Dzięki z góry
Pozdro
Wymień termowłącznik jeżeli tam jest. Może się bimetale zwarły.
Albo czujnik temp, ale ten na wężu od chłodnicy z tego co dobrze kojarzę.
