Audi A4 b7 - Tempomat nie działa
Panowie sprawdziłem czujnik sprzegła , hamulca manetką jak przełączam to też zmieniaja się wartości w autocomie co jeszcze może być nie tak?
Bo dalej nie działa bezpiecznik jakis ? Jak tak to który z tego co wyczytałem gdyby bezp to podgrzewanie siedzień by nie działało.
Jak wskoczył błąd dpf wtedy szedł w trybie awaryjnym i nie działa wtedy tempomat ale teraz problem dpf rozwiązany i brak błędów a dalej niedziała . Sad
Znalazłem taki temat ale nie wiem czy to też dotyczy a4 czy tylko a6?
Dzięki wielkie
Wita dziś pojawił mi sie na trasie problem.
Pacjent audi a4 b7 2006r
Wczoraj jechałem autostrada i tempomat normalnie załączał sie działał bez problemu dzis wracałem i niestety nie mogłem załączyć tempomatu, podłączyłem komputer i sterowniku silnika brak błędów moduł komfortu brak błędów centralna elektryka brak błędów, reszta sterowniów brak błędów!!!
czy ktoś mi podpowie co sprawdzić przeskanować ?? na noc odłączyłem akumulator jutro sprawdze .
Myślisz że odłączenie aku pomoże? HM wątpie żeby się coś resetło .
U mnie też brak błędów.
Edytowane przez UHR2
Jutro podłącze kompa i sprawdze jeszcze czujnik hamulców i czujnik sprzegła i dam znać
sprawdziłem Vcdsem jednak czujnik padniety od pedału sprzegła
dzis wymieniłem i smiga jak ta lala:)
U mnie czujniki wszystkie OK a dalej nie dziala :(
  • 4 miesiące temu...
Witam panowie
przepraszam za odgrzanie kotleta ale nie działał mi tempomat w a4 b7 na vagu pokazywał 100 wartościach sprzęgła po wymianie pokazuje też 100 a po wciśnięciu znika na 000 i wygląda jak by był odwrotnie podłączony mogę go załączyć tylko na sekundę przy wciśniętym sprzęgle :((
a powinno być 000 a po wciśnięciu 100 tylko co źle zrobiłem
pomoże ktoś
zrobione nie do końca zapadka się ustawiła po ok 5 razach włożenia i wyjęcia udało się
