Źle dobrane amortyzatory ?
Cześć,
Poruszałem tutaj już raz temat mojego przodu, który strasznie wysoko siedzi. Mam zawieszenie 1ba, przód jest bardzo wysoko, porównałem kolorystykę kropek na sprężynach z innym b5 1ba 1.6 i dokładnie te same kolory kropek, a siedzi dużo niżej, kolory na sprężynie to jedna różowa i dwie pomarańczowe. Czy możliwe, żeby amortyzatory były złe ? Na dołkach przód dość mocno podskakuję i wiem, że na pewno tak nie powinno być...
Dla przypomnienia, tak stoi wysoko : 23qzaxt.jpg
Edytowane przez nike166
Masz amory do wymiany bo nie trzymają.
Możesz rozwinąć? :) Jak to nie "trzymają" ?
Jakby nie trzymały to by opadł, sprawdź te kropki bo wg Etki powinieneś mieć 1 kropka fioletowa i dwie brązowe, chyba że źle określiłeś kolory
Rozważ może kupno gwintu, wtedy ustawisz sobie jak chcesz :wink:
Są wylane, lub uciekł gaz. Sprawdź zużycie amorów na przeglądzie.
sprawdzalem i wyszło po 80%... zresztą jak próbuje nim bujac naciskając ma maskę to bardzo sztywny jest także wylane amortyzatory raczej odpadają ? co do kropek to fipletowa i dwie brązowe ;)
To już sam nie wiem. W pierwszym poście piszesz że bujają a w szóstym że jest sztywny.
chodziło mi o to, że jest twardo z przodu i przy dolach czuć jakby koła aż sie unosily , może wsadzone są amorki przystosowane do większego silnika, czy to bez różnicy ??
Amorki są te same, wiem że przy tym silniku jest problem z poprawnym ustawieniem, dużo osób narzeka że przód stoi wyżej. Jeszcze przychodzi mi do głowy że amorki się zablokowały i dlatego może Ci podskakiwać przód. Bez rozebrania wszystkiego to chyba jak wróżenie z fusów. Jakbyś miał je w ręku to wtedy byś je sprawdził dokładnie. Sprężyny zgadzają się z tym co pisze w Etce. To co mogę Ci doradzić na szybko to albo gwint, tak jak pisałem wcześniej, albo obniżone sprężyny pod Twoją klasę wagową, może wtedy się wyrówna ale w 100% pewności nie ma.
Będę chciał wsadzić tu eibacha pro kit -30mm także chyba nie będę tego ruszał ;)
