Migający kluczyk i napis DEF po próbie odczytania PINU
Witam, moja a4 b6 po próbie odczytania pinu już nie odpaliła.
Miga kontrolka od kluczyka i napis def na liczniku.
Czy ktoś może pomóc w temacie?
Wysypał się wsad w liczniku czy tylko coś się rozprogramowało.
Wszystko było robione "supr vag k+can"
tym kablem uwaliłeś pewnie licznik :kwasny:
Spróbuj odłączyć akumulator na dobry początek. Znajomy wezwał mnie kiedyś bo nie mógł odpalić po próbie odczytu pinu tym samym sprzętem i ten prosty zabieg mu pomógł
Szybkie ściągnięcie klemy pokazuje znowu kilometry dobrze, jednak po przekręceniu kluczyka wraca wszystko czyli def i samochód odpala i za chwilę gaśnie
trzeba bylo czytac pin ze sterownika a nie z licznika i nie bylo by problemu.
To ustrojstwo samo wybiera z czego czytać...
pozostaje usmiechnac sie do kolegi Cwiara ....W sumie do Wrocka nie daleko :)
chyba coś kliknęliście co zapisuje ?!?
pewnie się immo rozjechało - trzeba zaadaptować.
jeżeli dobrze mówie to w ecu silnika powinien być stosowny błąd
Licznik uwalony i tyle. Te smieszne testerki juz przy odczycie pinu robia balagan.
tak sobie to tłumacz :decayed:
a ty jak to sobie tłumaczysz ?!?
Że sie na tym nie znasz :)
hehe nawzajem
ja pisałem w kwestii odpalenia auta,a def to co innego.
a przebieg w RB4 jest banalnie łatwo przestawić, tylko trzeba wiedzieć jak ! No i z dala od zwykłego komandira, no chyba że arbitrusem :]
Sami znawcy.
A mając DEF na liczniku to se... możesz adaptować immo w nieskończoność.
Jeśli chodzi o przebieg w tym liczniku, to wiedząc jak robi się go kablem za 70 PLN. Pin tak samo.
Teraz to będzie kupa z licznikiem autora tematu.
Najprędzej to wymiana na nowy.
Edytowane przez szogun0
Z przebiegiem i pinem się zgadza z tym ze jest to wiedza która kosztuje i nikt jej za darmo nie ujawni. Temat uważam za wyczerpany.
Gość
