marcin3012 0 Opublikowano 13 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2014 Witam. Po wymianie oleju w silniku i wszystkich filtrach (olej Castrol Edge 5w40 ,filtr paliwa i oleju Knecht,filtr powietrza Pipercross oraz filtr kabinowy Bosch) gdy uruchomie silnik po chwili włącza się wentylator Po przejechaniu 20 km ciągle pracował.Chyba tak nie powinno być i dlatego proszę o pomoc i rade. Dodam iż wcześniej miałem problem z kontrolką check i po wizycie u pierwszego mechanika stwierdzono ,że to niesprawny kat(wykasował błąd ale po chwili wrócił) ,po wizycie u drugiego,tego co zmieniał olej i filtry, stwierdzono że to czujnik temp cieczy (po przejechaniu około 200 km nie zapaliła się jeszcze kontrolka check) W następnym tygodniu jadę do trzeciego,zobaczę co on stwierdzi ... Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vgb1 0 Opublikowano 14 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2014 Też miałem ten problem i wymieniłem czujnik temperatury 059 919 501 A Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
