Jak odpowietrzyć V6?
Witam serdecznie
Potrzebuję informacji jak prawidłowo odpowetrzyć silinik 2.6 V6.Po wymianie silnika nie mogę go odpowietrzyć,tem dochodzi do 90st i wywala ze zbiorniczka wodę,głowice po planowaniu,nowe uszczel i śruby,badałem też czy nie ma CO2 w układzie i nie ma czyli blok cały.Podejżewam że jest zapowietrzony,jest jeszcze mankament o którym piszę w innym poście.Nie działa dmuchawa.Czy do odpowietrzenia musi ona działać?Na wężu do nagrzewnicy jest tylko dziurka nie ma śruby do odpowietrzania jak w nekturych modelach.
Wdzięczny będę za wszystkie odpowiedzi.Pozdrawiam
Musi byc gdzies odpowietrznik nagrzewnicy.termostat sprawdzales?
Witam serdecznie
i właśnie tą dziurką się odpowietrza, stojąc przodem do samochodu zsuń lewy wąż od nagrzewnicy tak żeby z tej dziurki leciało powietrze i czekaj aż będzie leciał sam płyn
ogólnie V-ka słabo się odpowietrza, mi czasem całkowicie odpowietrzał się po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów
zdejmij waz zapal auto pocieknie troche z niego to wsadz go z powrotem nie zakrecajac opaski i poczekaj chwile poczym jak beda cieple weze powoli sciagaj go uwazaj zeby sie nei popazyc i musi ci wyleciec cieply plyn ja tak robie i zawsze jest ok. Nawet tesciowi pokazałem lat 42 i zrobil ostatnio;p . Atermostat sprawdz bo nawet nowy moze byc zdupiony:) .Odnosnie dmuchawy lepiej aby dzialała:)
Dzieki Panowie. No tak,termostat.W tych nerwach wyleciał mi z głowy.łatwo do niego się dostać?
hohoho musisz zdjac obudowe rozrzadu z lewej glowicy :) rozrzadu nie rozpinaj tam masz 2-3 srubki (klucz 10) zdejmij weza idacego do obudowy termostatu od chlodnicy i manewruj obudowa tak zeby Ci pasek nie spadł:D mi sie udalo bez sciagania przodu i rozpinania rozrzadu:) Pozdrawiam
Dzięki za szybką interwencje :) to ładne zadanie mam,jak znajdę chwilę to może za tydzień się wezmę :) pozdrawiam
